土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教灯具控制数量
请教灯具控制数量
发布于:2009-12-09 15:29:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
"7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接 光源数不宜超过25 个;连接建筑组
合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60 个;连接高强度气体放电灯的单相
分支回路的电流不应超过30A。"
<建筑照明设计标准> 里明确提到这一句话,请问各位这个 光源数和 灯具数有区别吗?
比如一个 双管的荧光灯, 光源即是按2个来算了?
全部回复(19 )
  • shishuaijun
    shishuaijun 沙发
    hf992434 发表于 2009-12-11 11:31 同意楼上!一个灯管算一个光源,特别注意在有三管格栅灯的配电回路,三管格栅灯的数量不要超过8盏,否则审 …你这样每个回路分的太小了
    2013-09-06 16:27:06
  • xddswg
    xddswg 板凳
    那如果是LED的灯具呢?
    一个小LED灯泡算一个光源吗?
    一个LED灯上好多小灯泡一个一个的都算光源?
    2013-09-02 14:56:02
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
2.2km长的河边景观照明,设两台箱变,还需要再设照明、水泵配电箱吗?
2.2km长的河边景观照明,设两台箱变,每台箱变供电半径是550米。每台箱变下面还需要再另设照明配电箱和水泵配电箱吗?
