土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【转载】高压旋喷注浆加固处理路堤软基施工技术
发布于:2009-12-09 20:59:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
高压旋喷注浆加固处理路堤软基施工技术
李晓鸣 曹人清 李文彪
(江西省赣州市公路局 赣州 341000)
摘 要:福建省漳龙高速公路长洲路段,两座桩基小桥因桥路沉降差,诱发桥头跳车。采用高压旋喷注
浆技术加固处理桥头路堤软基取得成功,这是一种行之有效简便快速的加固处理技术,为解决这类问题
开辟了新的途径。
关键词:道路工程;高速公路;高压旋喷桩;路堤软基处理
0 前言
福建省漳龙高速公路K0+000~K2+060软基路堤,1998年9月开工,2000年12月竣工,因是断头路,未通车运营。但截止2003年5月,该路段工后沉降严重,局部路段最大沉降值达20㎝。在K1+166、K1+377两座桩基小桥两端,桥路沉降差10㎝,沉降速率收敛速度慢,至今沉降未稳定。因后续施工路段竣工,急于通车运营,经方案比较,选用高压旋喷注浆技术,加固处理桥头路堤下卧层软基,并在桥头过渡段填补接顺调平路面纵坡,消除桥头跳车隐患。
1 加固处理软基设计
1.1原始资料
查原钻探勘测地质资料:原地表深1.1m为II-1粘土层,深度1.1m至12m为II-2淤泥软土层,深度12m以下为粗砂及粘土层,路堤填土厚度2m。桥头设置8m长砼搭板,II-2淤泥层用塑料板排水处理,但效果不佳,工后沉降大,桥头过渡段出现纵坡突变点,不处理势必影响行车安全和舒适。
1.2加固处理
根据工程竣工29个月未通车运营,而工后沉降大,急于通车的实际情况,对比各种处理方法,选用高压旋喷桩加固处理桥头路堤填土以下的淤泥层。加固处理纵向长度16m(包括桥头搭板长度),横向为路肩宽度,旋喷桩纵横向间距200×200㎝,梅花状正三角形布置。旋喷桩深度从路基向桥头由浅至深布置施工,首排旋喷桩深度为地面下3m,后每派旋喷桩的旋喷深度递增3m,直到进入粘土持力层0.5m为止,旋喷桩设计桩径0.5m,见图1。
2 高压旋喷注浆技术原理
2.1高压旋喷法
高压旋喷法就是利用工程钻机钻孔至设计处理的深度后,用高压泥浆泵,通过安装在钻杆(喷杆)杆端
置于孔底的特殊喷嘴,向周围土体高压喷射固化浆液(一般使用水泥浆液),同时钻杆(喷杆)以一定的速度边旋转边提升,高压射流使一定范围内的土体结构破坏,并强制与固化浆液混合,凝固后便在土体中形成具有一定性能和形状的固结体。其主要用于加固地基,提高地基的抗剪强度,改善地基土的变形性能,使其在荷载作用下,不至破坏或产生过大的变形。
2.2机理
高压旋喷法加固地基机理主要体现三方面:高压旋喷流切割破坏土体作用,喷流以脉冲形式冲击土体,使土体结构破坏出现空洞;混合搅拌作用,钻杆在旋转和提升的过程中,在射流后面形成空隙,在喷射压力作用下,迫使土粒向与喷嘴移动相反的方向(即阻力小的方向)移动,与浆液搅拌混合后形成固结体;压密作用,高压喷射流在切割破碎土体的过程中,在破碎带边缘还有剩余压力,这种压力对土层有压密作用。
3 旋喷桩施工
3.1旋喷桩施工顺序
由于路面结构层、桥头搭板和碾压坚硬填土层,在旋喷桩施工前,须先对每个桩孔进行钻探引孔,旋喷机喷杆才能进入引孔插入淤泥层进行旋喷施工。旋喷桩施工顺序为:孔位放样 → 引孔钻探造孔 → 高喷机台就位 → 地面试喷 → 高喷射旋管下到设计深度 → 旋喷提升 →
换杆喷射提升 → 终喷 → 清洗器具移位。
3.2旋喷桩质量控制
旋喷桩是地下隐蔽工程,旋喷桩的施工质量取决于地面的规范操作,主要质量控制要求:
3.2.1旋喷机就位后,调平固定,调节旋喷杆垂直度,倾斜度不能大于1%,确保旋喷桩垂直度达到设计要求。
3.2.2高压喷管搭接好入孔旋喷前,必须在地面上试喷,检验旋喷机工作是否正常,调试旋喷压力大于15Mpa。
3.2.3用42.5R普通硅酸盐水泥,干净水拌制水泥浆,水灰比采用0.8~1.0添加水泥用量2%WT3早强剂,控制设计桩径不小于0.5m,每m用浆量0.2m3,水泥用量200㎏。另外,旋喷后的浆液有析水现象,会造成固结体顶部出现凹穴,故此应适当在浆液中添加膨胀材料。
3.2.4由浅桩至深桩向桥头逐排旋喷施工。每孔由下向上缓缓提升旋喷,喷管提升速度一般控制在0.21~0.23m/分钟,并通过每m水泥用量校验,调整提升速度确保桩径达到设计要求。
3.2.5在旋喷过程中,定时检测冒浆量、冒浆比重,观察冒浆颜色,及时了解旋喷注浆是否正常,若发现不符合技术参数要求时,应及时采取相应技术措施(如提高喷射压力、缩小喷嘴直径、加快提升速度和旋转速度等)进行调整,确保旋喷桩施工质量。
3.3安全措施
3.3.1施工前钻机注浆泵及高压管路先进行试验运转,确认机械性能和各种阀门管路,压力表完好后,进行施工。
3.3.2每次注浆前,检查安全阀、压力表的灵敏度,调整到规定注浆压力位置。
3.3.3注浆过程中,禁止现场人员在注浆孔附近停留,防止密封胶圈冲式阀门破裂伤人。
3.3.4注浆做到不停水、不停电,为保证注浆不间断,应配备发电机组及蓄水罐。
3.3.5注浆施工期间,配备机电修理工3人,及时处理机械和电器出现的故障。
4 旋喷桩质量检测
4.1开挖检验:待旋喷桩达到一定的强度后,即可开挖检查旋喷桩垂直度、形状和质量。
4.2钻孔检查:从旋喷桩中钻取芯样,进行室内物理力学性能试验。
4.3标准贯入试验:在旋喷中桩的中部可以进行标准贯入试验。
4.4载荷试验:静载荷试验分垂直和水平静载荷试验两种。试验时,需在受力部位浇筑0.2~0.3m厚的砼层。
5 结语
采用高压旋喷桩加固处理路堤软基,施工简便进度快,桩体强度大,可靠性高等优点,最适合紧急抢修加固工程。本项目两座小桥台背路堤软基处理长度16m,高432根旋喷桩,平均桩长12.45m,实际施工期15天。经取芯抽检,加固处理质量达到设计要求。填补调平、接顺路面纵坡,通车运营半年,未出现沉降迹象,加固处理达到预期效果。
[ 本帖最后由 kinging007 于 2013-1-5 20:20 编辑 ]
  • lijiulin_2507
    lijiulin_2507 沙发
    不错的资料,学习了!:):):)
    2013-09-24 22:48:24
  • chumorning
    chumorning 板凳
    学习啦,不错,谢谢楼主!
    2013-01-04 23:08:04
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路桥头跳车的探讨
高速公路桥头跳车的探讨赵宝山 曾勋泽 姚文清(江西公路开发总公司 南昌 330006)摘 要:针对高速公路容易产生桥头跳车现象进行分析,提出减少桥头跳车的防治措施及介绍梨温高速公路桥梁台背回填及伸缩缝的施工控制措施和效果。关键词:高速公路;桥头跳车;原因分析;防治措施 0 前 言高速公路桥头跳车是目前较为常见的公路病害之一,引起桥头跳车的原因主要是路桥之间的沉降差,及桥梁伸缩缝的破坏。江西省已建成通车的高速公路亦存在这一问题。车辆在高速行驶过程中遇到桥头台背回填沉降或伸缩缝破坏时,会产生震动、颠簸、跳车,从而影响了行车的舒适、效益和安全,社会影响差,因此,解决桥头跳车问题成为高速公路建设的重要课题。本文针对产生桥头跳车的原因进行分析,提出预防措施及介绍梨温高速公路建设过程中的一些做法。
