土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 权威回答
权威回答
发布于:2009-12-09 17:34:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
本人在施工单位现场做很多年发表一下自己的看法:
1.一般情况盆式支座是全套的带附件,用于现浇梁。你说的应该是先简直后连续结构的梁板,也就是说应该用板式支座。板式支座买的时候只有一个光支座,没有附件(钢板等)。
2.一般情况预埋钢板1CM是不会露出的,因为露出的话就必须在预制的时候将底座模版挖槽,到挖槽容易封闭难,混凝土浇筑时高频震动制动器震动很厉害,容易出险漏浆,影响质量问题。我不知道设计时钢板为什么要露出来?不漏难道就没有作用吗?反而给施工但来很多麻烦。
总结:没有现场实际经验的设计不是合理、完美的设计!一味循规蹈矩、照搬规范标准的设计是永远没有创新和进步的,因为规范也有不合理的地方。规范是人编的,人也有错的时候。
所以请设计单位的人,深入工地现场,从实际施工出发,结合现场的新工艺和便捷方法,再回去设计,相信你的设计一定会得到施工单位的欢迎。不要纸上谈兵、闭门造车。如果施工单位出来的设计人员,他所设计的图纸一定比一个没有施工经验的年轻人好的多。施工单位是具体做事的人,设计要考虑到施工难度和施工可操作性。全中国没有一个标标准准的按规范和设计施工,但施工单位一般会把握工程的重要的和关键性、原则性的事项。施工单位的人是会你的一句不合理的话可以把施工单位搞死,你的设计成果就会成为别人的笑料。设计高手吗?深思一下吧!
QQ:362858410
全部回复(8 )
  • tmgc_c
    tmgc_c 沙发
    设计的朋友是应该多到现场去看一下
    2010-02-19 12:15:19
  • turtleroll
    turtleroll 板凳
    我也支持2楼的说法,支座下半部分和预埋钢板相接的平面通常情况下要求是水平的,而桥面板预制很多情况下是考虑了纵向坡度,如此一来必然不可能完全吻合的嵌入预制腹板底部的混凝土中,如果强行要嵌入不外露出必然有部分钢板凹入,如此一来混凝土的封堵问题仍没有解决。
    [ 本帖最后由 turtleroll 于 2010-1-20 22:37 编辑 ]
    2010-01-20 22:35:20
19.44 万条内容 · 661 人订阅
蛟流河大桥改造图(5-20米预应力混凝土简支箱梁)
蛟流河大桥改造图(5-20米预应力混凝土简支箱梁) 旧桥情况:蛟流河大桥位于洮南至瓦房公路K2+430处,为6-13米钢筋混凝土T梁桥,桥梁全长81.54m,该桥建于1987年。桥宽为净7+2×0.75米 。该桥使用时间较长、第一孔已坍塌,存在明显安全隐患;桥梁基础冲刷;其它各孔主梁出现不同程度的竖向和斜向裂缝,裂缝宽度均超过规范要求;现场定性为危桥,需要改建,改建桥梁通过水文计算及现场地形情况定为新建5-20米大桥。
