土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于过渡季节全新风运行
关于过渡季节全新风运行
发布于:2009-12-09 16:48:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个12W平米的家居广场,地下2层,地上7层,福州地区。
总空调送风量大概为2000000m3/h。
过度季节如果要全新风运行,那么排风量是否要全排还是说按送风量80%排即可?
如果全排的话,排风量很大,风机耗电也不小,(新风与排风是通过竖井到屋面,风机风压也不小)
如果不全新风运行,那么过度季节新风比量取多少比较合适。
另外竖井内风速取多少比较合适?
在线等答复!先谢谢各位了。
全部回复(8 )
  • icefire0721
    icefire0721 沙发
    个人认为:如果室外温度和送风状态点比较接近,可以用全新风系统,排风做到80%即可,多出的新风通过门窗排出;如果室外温度比送风状态点低很多,可以用新风和回风混合,新风和回风的比例可以通过焓湿图来计算,排风仍取新风的80%。新风管处设模拟量的电动调节阀,通过送风温度来控制开度,排风机可多设几台双速风机以达到多级调节的作用。
    2009-12-10 23:23:10
    赞同1
  • 三石一鸟
    三石一鸟 板凳
    有答案,长长见识一下
    2017-11-26 22:02:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
气流组织
希望大家开个气流组织方面的话题,讨论气流组织的计算!~
