土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在结构安全性鉴定中——关于合理目标使用年限确定的探讨
发布于:2009-12-09 16:32:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近一直在思考这个问题,合理目标使用年限确定,根据《民用建筑可靠性鉴定标准》及上海的相关地方标准,对于鉴定合格的房屋应给出后续的合理目标使用年限,该年限应由委托方提出,对于此问题规范的出发点是好的,但从所看到的报告,除本次抗震鉴定以外,没看到鉴定报告中有标明这一点的,这使我很困惑,不知大家有没有在鉴定中标注?以下是个人的一些看法:
给出较高的后续合理目标使用年限这对于鉴定单位的风险太大,由于我们现在的建筑设计年限并不是以承载计算作为惟一保障(尤其现有理论并不能准确模拟结构的真实受力情况),尤其在抗震方面,需要更多的构造措施来保障,按照新版《建筑抗震鉴定规范》这个似乎可以不管,而且后续使用年限又定的那么高(已超出了原有结构的设计使用年限,如80年建的校舍,后续年限要求40年,而现在已经使用近30年,这个规定更是不合理),对于我们鉴定有很多东西是无法检测的,如节点的钢筋检测,构件的支撑长度,双排钢筋的检测,材料的性能劣化退变等等,我个人认为本次规范对后续使用年限定得如此高,目的是好的,但现实操作难度较大,根据07年由中国工程院起草得《大型公共建筑物安全管理办法》征求意见稿中也建议房屋在满设计使用年限一半后,应进行再次安全性鉴定,并今后每隔10年鉴定一次,从这份征求意见稿中,能明确感受到后续合理目标使用年限不宜定得过高。现在我们都充分利用我们当地的城市管理规定,后续目标使用年限并不由委托方确定,而是直接采用5年、10年等,对于新建房屋也仅给25年。
全部回复(13 )
  • lyf430204
    lyf430204 沙发
    规范定的合不合理是一个问题,如果由鉴定单位来定后续使用年限,怎么定更是一个难题。正如楼主所说,建筑实体很多东西都无法检测出来,如果原始的图纸、资料都没有,改怎么判断结构安全性、抗震性能?更谈不上后续使用年限了!
    2010-10-12 11:15:12
  • swhlzl
    swhlzl 板凳
    就是新建筑设计,比如剧场建筑的设计使用年限,在剧场建筑规范中也是一个头疼的问题
    2010-10-12 09:52:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个算钢筋间距与面积的小插件,很好用,
论文简介: 散热风扇的噪音大怎么办?原因?系统阻抗 一个机壳的入风口与出风口之间范围占全部系统阻抗的60%至80%,另外气流愈大,噪音相对愈高。系统阻抗愈高,冷却所需的气流愈大,因此为了将噪音降至最小,系统阻抗必须减至最低程度。2、气流扰乱 沿着气流路径所遇到的阻碍而造成的扰流会产生噪音。因此任何阻碍,特别在关键的入风口与出风口范围,必须避免,以降低 噪音。3、风扇转速与尺寸 由于高转速风扇比低转速风扇产生较大的噪音,因此应尽可能尝试及选用低转速风扇。而一个尺寸较大、转速较低的风扇,通常比小尺寸、高转速的风扇,在输送相同风量时安静。
