土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个算钢筋间距与面积的小插件,很好用,
一个算钢筋间距与面积的小插件,很好用,
发布于:2009-12-09 16:10:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
散热风扇的噪音大怎么办?原因?
系统阻抗
一个机壳的入风口与出风口之间范围占全部系统阻抗的60%至80%,另外气流愈大,噪音相对愈高。系统阻抗愈高,冷却所需的气流愈大,因此为了将噪音降至最小,系统阻抗必须减至最低程度。
2、气流扰乱
沿着气流路径所遇到的阻碍而造成的扰流会产生噪音。因此任何阻碍,特别在关键的入风口与出风口范围,必须避免,以降低 噪音。
3、风扇转速与尺寸
由于高转速风扇比低转速风扇产生较大的噪音,因此应尽可能尝试及选用低转速风扇。而一个尺寸较大、转速较低的风扇,通常比小尺寸、高转速的风扇,在输送相同风量时安静。
4、温度升高
一个系统内,冷却所需的风量与允许的温升成反比。允许温升稍微提高,即可大量减少所需的风量。因此,如果对强加之允许温升的限制略微放松一些,所需风量将可降低,噪音亦可降低。
5、振动
有些情形,整个系统的重量很轻,或系统必须按照某种规定方式运作时,特别建议采用柔软的隔绝器材,以避免风扇振动的传递。
6、电压变动
电压变动会影响噪音程度。加到风扇的电压愈高,因转速升高,振动就愈大,产生的噪音也愈大。
7、设计的考虑
构成风扇的每一零件设计,均会影响噪音程度。下列设计的考虑可达成降低噪音:绕线铁心的尺寸,扇叶与外框的设计及精确的制造与平衡。
以上都风扇本身的所带来噪声。要是使用一段时间以后发现噪音变大,那是风扇轴承有问题如缺油,或试用时间太长轴承老化。轴承一般分含油轴承,滚珠轴承。轴承寿命 在一定载荷作用下,轴承在出现点蚀前所经历的转数或小时数,称为轴承寿命。 由于制造精度,材料均匀程度的差异,即使是同样材料,同样尺寸的同一批轴承,在同样的工作条件下使用,其寿命长短也不相同。若以统计寿命为1单位,最长的相对寿命为4单位,最短的为0.1-0.2单位,最长与最短寿命之比为20-40倍。 为确定轴承寿命的标准,把轴承寿命与可靠性联系起来。含油轴承可以简单的维修再油套里加点润滑油就可以减少噪音,但使用寿命不是太长。在这就是要跟换同型号的新品。有问题咨询热线:010-51655044 15300185271 卢先生
附件名:201012201292815476148.zip
文件大小:133K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • axq-ch
    axq-ch 沙发
    谢谢楼主的分享 谢谢楼主的分享 谢谢楼主的分享
    2009-12-12 23:22:12
  • chf200932771050
    非常感谢楼主给我们这些初学者提供这么好的资料
    2009-12-10 09:18:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构力学与设计
论文简介: 麻省理工土木与环境学院的讲义,中文版 附件名:20091291260345306846.rar 文件大小:4295K (升级VIP 如何赚取土木币)
