土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
发布于:2009-12-09 13:44:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
来源:国际电器网
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极
  • yutaolion
    yutaolion 沙发
    为什么这样?楼主,能解释一下吗??
    2009-12-10 08:06:10
  • sunday3202
    sunday3202 板凳
    为什么这样?楼主,能解释一下吗??
    2009-12-09 22:50:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
短路电流计算问题
配电设计手册上P305,里面提到最小运行方式下变压器高压侧三相短路超瞬态电流I=2750A,低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流为565A。 高压侧三相短路电流和低压侧短路时流过高压侧的电流不是一个概念。我想请教下,低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流怎么求出来的?变压器厂家给的数据还是有什么公式推导出来的?请高手帮忙
