土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 短路电流计算问题
短路电流计算问题
发布于:2009-12-08 11:23:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
配电设计手册上P305,里面提到最小运行方式下变压器高压侧三相短路超瞬态电流I=2750A,低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流为565A。
高压侧三相短路电流和低压侧短路时流过高压侧的电流不是一个概念。
我想请教下,低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流怎么求出来的?变压器厂家给的数据还是有什么公式推导出来的?
请高手帮忙
全部回复(6 )
  • aabb123456ab
    aabb123456ab 沙发
    就是一个电流折算问题,就像高低压侧的额定电流折算一样。
    2009-12-14 14:33:14
  • baoquning
    baoquning 板凳
    没错,要考虑到变压器阻抗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-12-10 20:37:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
功率测量“+”“-”号显示和电容电感符号
1、测量一用电设备的功率时,出现某一相数据前为负数?用的是fluck表测的,接线都调了好几次,都不能消除这个“-”号?2、在测量电机启动时,各相数据前显示电容和电感的符号,其中有一相前不显示,而且一直在变,是三相不平衡的原因吗?还是其它的原因?
