土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 功率测量“+”“-”号显示和电容电感符号
发布于:2009-12-08 08:50:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、测量一用电设备的功率时,出现某一相数据前为负数?用的是fluck表测的,接线都调了好几次,都不能消除这个“-”号?
2、在测量电机启动时,各相数据前显示电容和电感的符号,其中有一相前不显示,而且一直在变,是三相不平衡的原因吗?还是其它的原因?
  • tingquanshanren
    请说清楚一点会给出测试接线图。
    接地系统、不接地系统,三相三线、四线,负荷性质等都会对测量有影响。
    2010-03-01 19:34:01
  • jenny-bai
    jenny-bai 板凳
    关注,盼高手解答
    2010-01-24 15:42:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教规范DL/T 5153-2002中概念
DL/T 5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规定继电保护中有“单项接地短路保护”和“单项接地保护”。这两个概念有什么区别吗?请高人指点,先谢谢了。
