土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 新抗规中关于箍筋的一条新规定
新抗规中关于箍筋的一条新规定
发布于:2009-12-06 23:43:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
3.9.3规定:
箍筋宜采用符合抗震性能指标的HRB335,HRB400级热扎钢筋。
是不是说以后我们经常用的箍筋一般情况下就不能采用HPB235了。
全部回复(3 )
  • h123_123456789
    宜用时最好用这个的意思,一般情况下这么用
    2009-12-14 16:17:14
  • 糖锤汉姆
    糖锤汉姆 板凳
    这个确实是个问题,不过目前审图中好像还没有提吧。。
    2009-12-14 13:41:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
抗规和高钢规两个规范相矛盾的地方,你看以哪个为准
1.抗规:8.3.1条中规定,不超过12层的钢框柱6-8不应大于120^(235/fay),9度不应大于100^(235/fay);大于12层,6度120^(235/fay),7度80^(235/fay),8-9度60^(235/fay)。 高钢规:中第6.3.6条 按7度及以上抗震设防的结构,柱长细比不宜大于60^(235/fay)。按6度抗震设防和非抗震设防的结构,柱长细比不应大于120^(235/fay)。fy以N/mm2为单位。
