土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 抗规和高钢规两个规范相矛盾的地方,你看以哪个为准
发布于:2009-12-06 23:42:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.抗规:8.3.1条中规定,不超过12层的钢框柱6-8不应大于120^(235/fay),9度不应大于100^(235/fay);大于12层,6度120^(235/fay),7度80^(235/fay),8-9度60^(235/fay)。
高钢规:中第6.3.6条 按7度及以上抗震设防的结构,柱长细比不宜大于60^(235/fay)。按6度抗震设防和非抗震设防的结构,柱长细比不应大于120^(235/fay)。fy以N/mm2为单位。
仔细分析一下高规中的抗震规范比抗震中的严格。翻阅看一下1.0.2条的适用高度,觉得都比12层高的多,是不是还要比较12层与1.0.1条的高度后再作判断。若在12-1.0.2条适用高度之间,就按照抗规取,满足1.0.2条之上的按照高规要求。是不是这样的吗??
2.抗规:8.3.6条梁与板刚性连接时,柱在梁翼缘上下各500mm的节点范围内,柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的连接焊缝,应采用坡口全焊透焊缝。
高钢规:第8.4.2条 箱形柱宜为焊接柱,其角部的组装焊缝应为部分熔透的V形或U形焊缝,焊缝厚度不应小于板厚的1/3,并不应小于14mm,抗震设防时不应小于板厚的1/2(图8.4.2-1a)。当梁与柱刚性连接时,在框架梁的上、下600mm范围内,应采用全熔透焊缝(图8.4.2-1b)。
全部回复(3 )
  • zhzice889966
    zhzice889966 沙发
    学习中
    2019-07-03 12:27:03
  • h.s.b
    h.s.b 板凳
    抗规和高钢规两个规范相矛盾的地方,你看以哪个为准,答案:抗规
    2009-12-18 03:12:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
谈谈考试一级注册结构工程师应该熟记那些数据
一年一度的注册结构工程准备考试又要开始了,在考试之前我们应该熟记一些常用的数据,大家谈谈那些数据是我们必须要记住的.
