土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 按钮开关中的零点是什么意思
按钮开关中的零点是什么意思
发布于:2009-12-06 22:45:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
全部回复(18 )
  • tyutpeng
    tyutpeng 沙发
    我知道了。不用你们教我了
    2015-08-06 11:52:06
  • 启明双子
    启明双子 板凳
    楼主说的应该是转换开关,零位就是空挡
    2011-11-15 14:22:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于调试台整流的问题
我们厂是做成套开关柜的,今天在检高压柜时,控制电源要求的是DC220V,我用的调试台电源是用全桥整流出来的,可以还是有点交流的成分在里面,所以一通电检验时,原先输出的DC220V变成了250V左右,听有人说可能是配电柜上面微机保护装置里面有电容的原因。后来我们部长叫我用个200微法的电容并联在输出端,出来的就是纯直流了。电容隔直通交的特性我懂,但我就是不晓得这个200微法大小是怎么选的?计算公式是个么?
