土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热机组二次侧供回水温差过大,请大家看下是什么原因?
发布于:2009-12-06 17:08:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
设计、现状及现象:
1、建筑采用外墙内保温,净墙体厚度为200mm,双层玻璃铝合金窗。两栋楼总建筑面积约23000m2。
2、采暖:两栋楼共用一套板换机组,将锅炉房供来的水换热后供地板采暖使用。地板采用未分区,主立管为异程式,一供一回两根立管,各层及各户均为球阀控制,未设平衡阀或流量限制阀。户内分集水器也是球阀控制,无调节功能。设计供回水温差为50/40℃。两栋楼设计总负荷1000KW,水泵流量100T/h。
3、采暖系统于11月13日开始供暖,但中间发现系统需要维修,正常供暖在11月15日。
4、系统刚开始运行时,在二次侧过滤器中发现大量铁锈、泥、焊渣、石块、麻丝、生料带等物。经过近十次清理,才基本干净。刚开始清理时,一天清理了三四次之多。最严重时,水流已被完全堵死。
5、当供暖刚开始时,室外温度在-2℃时,二次侧供回水温差在20℃。水泵电流偏大,电压偏低,按当时的电流和电压和泵的曲线,计算的流量约在113T/h。
6、过了一周左右,室外温度在6℃左右时,二次侧供回水温差在17℃。水泵计算流量仍在113T/h。此后二次侧供回水温差基本上保持在16~17℃之间,相应的室外温度在6~9℃。板换进出口压降维持在10m水柱或多一点。通过板换选型软件计算,此时泵流量也在110T/h左右,与泵曲线计算流量相符。
7、用温度计测量,一楼地面温度(用保温板盖住放在地面上的温度计)27℃,顶层(最不利点)室内温度19℃,其它房间基本上在21℃~22℃之间。
8、抽查了几个房间,没有发现分集水器的气未排掉,回水立管也无气体聚集。但供水立管无法排气。
9、经实测,一层、二层及五层的分集水器供回水温度与换热站的供回水温度基本相同。最高层十八层手感稍凉一些,但十七层手感与其它低层基本相同。
10、11月28日,当关掉一栋楼的供暖时,室外温度在6℃时,经过一小时左右二次侧供回水温差由17℃降到10℃。此时水泵的电流为18A左右。电压为350V。相应泵流量约为75T/h。
11、水泵进出口压力表压差20m左右。加上阀门及过滤器等,估计在24m左右。
12、从记录来看,高层的一次侧供回水温差也很大,基本上达到25℃左右,但在板换的选择计算中,一次侧温度是按90/70℃计算的。
有可能的原因:
1、二次侧设计热负荷偏小;
2、水泵流量设计偏小;
3、新建筑负荷偏大;
4、楼内未住人,也未装修,导致负荷偏大;
5、楼体保温做得不到位;
6、室内温度过高引起负荷增大;
7、系统不平衡导致供热不均衡;
8、系统存在排气不畅,导致水流不均恒(通过检查排气装置已排除)。
运行记录见附件。
补充一下,这个建筑是西安地区的。本人QQ:343793916
[ 本帖最后由 gsl001 于 2009-12-7 17:06 编辑 ]
全部回复(40 )
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-01-17 08:46:17
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2015-01-17 08:45:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求救!
小区今年第一年供暖,现出现一棘手问题希望各位能帮忙解答一下。先简单介绍一下小区情况:共九栋楼,地板采暖。经城市集中供热接小区换热站后再接各楼栋。各楼为竖向分三个区,1到10层为低区,11到20层为中区,20层以上为高区。现有其中一栋(非最末端)出现了低区热力入口处供回水管压差几乎为零的现象。且低区用户普遍反映楼内采暖几乎没有温度,回水管冰凉。哪位大虾能受累给分析一下,会是什么原因造成的呢?
