土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 市政道路路灯的TT接地系统,能把各路灯的接地体联结起来?
发布于:2009-12-05 07:26:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
市政道路的路灯采用TT系统,这是大家都知道的。但是为了保证接地电阻小于4欧,我看到有的图纸采用12的热镀锌圆钢将各路灯的独立接地体联结起来(不与电源侧的接地联结)。
想问问大家都是这样做的吗?:)
全部回复(24 )
  • rnb_rnb3001
    rnb_rnb3001 沙发
    TT系统设备接地不和配电系统连,不是同一回路的路灯也可以连在一起吧。有知道的可以回答一下吗?
    2016-07-19 11:39:19
  • 工作不努力
    2012-02-27 11:27:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
关于接地的问题,看下面的说法有何漏洞
接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地 说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。 构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。
