土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装饰新标准
家居装饰新标准
发布于:2009-12-04 18:41:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
(水路工程)
水路标准工程是“新标准工程”的第一阶段,分两步骤执行:防水工程和水工工程。其施工要点分别为:防水工程结束后,必须进行24小时的蓄水试验;水工工程必须安装牢固、横平竖直、开关灵活、不滴不漏。具体工艺流程如下:
1、根据业主及设计要求,水管应尽量暗埋。合理设计洗衣机、拖布池等容易遗忘的用水器的给排水。
2、管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求。水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm。
3、在明管安装时,管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。明管在完工前必须刷银粉或油漆。
4、水管安装完后,将冷热水串通后试压(标准为:镀锌管0.8MP,铝塑复合管0.3~0.5MP,PPR管0.8~1MP,保持压力十分钟无泄露,气压不下降方为合格),下水管道应检查是否漏水,气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补,坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。
5、安装厨、卫管道时,管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意洗衣机电源插座位置是否合适,在安装过程中管件不得损伤。
6、冷热水管道上下平行安装时,热水管应在冷水管之上;左右平行安装时,热水管应在冷水管的左边。在卫生器具上安装冷、热水龙头时,热水龙头应装在面向的左侧。
7、卫生洁具安装高度(地面至器具边缘)坐便器470-510;洗脸盆800;水槽800;妇女卫生盆360;浴盆500-550。所有用水器在交工前必须包扎保护。
8、防水完成,应关水24小时不渗漏后,方能进行下道工序。
9、天然气管道不得私自改动,严禁移动气表。安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分,严禁错装。
10、在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次。毛巾架、浴巾架等装饰五金件的安装位置应与客户一起确定,注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道
全部回复(51 )
  • ninedaylx
    ninedaylx 沙发
    谢谢分享
    2010-02-15 16:24:15
  • sqzg1218
    sqzg1218 板凳
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2010-02-11 16:53:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
各种装饰材料的优缺点介绍
建材市场上可供选择的地板种类很多,有实木地板、复合地板、实木复合地板、软木地板等四大类。 在家庭装修中,选择木质地板比选择强化复合地板更能体现“家”的感觉,尤其是卧室地板以木质为宜。 实木地板家庭装饰中较常用。优点:纯木制品,材质性温,脚感好,真实自然。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。缺点:地板木质细腻干燥,受潮后易收缩,产生反翘变形现象,安装比较麻烦,价格较高。 强化复合地板这种地板种类多为进口产品,优点:用途广泛、花色品种多、质地硬、不变形、防火、耐磨、维护简单、施工容易。缺点:材料性冷,脚感偏硬。门厅、待客区、就餐区比较适合装强化复合地板。
