土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 各种装饰材料的优缺点介绍
各种装饰材料的优缺点介绍
发布于:2009-12-04 18:26:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
建材市场上可供选择的地板种类很多,有实木地板、复合地板、实木复合地板、软木地板等四大类。
在家庭装修中,选择木质地板比选择强化复合地板更能体现“家”的感觉,尤其是卧室地板以木质为宜。
实木地板家庭装饰中较常用。优点:纯木制品,材质性温,脚感好,真实自然。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。缺点:地板木质细腻干燥,受潮后易收缩,产生反翘变形现象,安装比较麻烦,价格较高。
强化复合地板这种地板种类多为进口产品,优点:用途广泛、花色品种多、质地硬、不变形、防火、耐磨、维护简单、施工容易。缺点:材料性冷,脚感偏硬。门厅、待客区、就餐区比较适合装强化复合地板。
实木复合地板实木复合地板既有实木地板美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处;又克服了实木地板因单体收缩、容易起翘裂缝的不足。此外,实木复合地板安装简便,一般情况下不用打龙骨。
软木地板在渐渐厌倦了强化地板的廉价、实木地板的单调后,号称是“金字塔尖消费”的软木地板,成为装修中又一个不错的选择。软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是这些橡树的树皮。与实木地板相比,软木地板更具环保性,其防潮性能会更好一些,而且不会腐烂,在经过了严格的铺装后,它甚至可以铺在浴室里。
考虑各居室的不同功能,不同的房间可选择运用不同色彩的木地板。客厅是家中最公开的地方,也是家人日常活动和接待客人的主要场所,因此宜采用透明度高的、柔和的色彩,以营造明朗、和谐、优雅的氛围;卧室是供休息、使人身心放松的地方,应选用暖色或一些中性色彩的地板,给人以安静、舒畅的感觉;儿童房是孩子睡眠、学习、起居的地方,应简洁、欢快、明朗,采用浅淡明亮的色彩会不错;书房是居室主人工作和学习的地方,其环境应具有浓厚的文化氛围,所用色彩也应选用稳重的深色地板。
装饰石材有人工的和天然的,
天然石材:
目前市场上常见的用于居室装修的天然石材品种繁多。但按建材市场上的俗称,只分为两大类:大理石和花岗石。各种灰岩、白云岩和大理岩等统称为大理石;花岗岩、闪长岩、辉绿岩、片麻岩等统称为花岗石(个别商家将砂岩也称为花岗石)。然后再根据颜色和花纹的差异命名不同的品种,如印度红、黑金砂、珍珠黄、蓝麻、白麻等。普通消费者从名称上根本不能了解石材的性能。
人造石材:
目前市场上的人造石材主要有3种:
一种为人造复合石材。以不饱和聚酯树脂为粘结剂,配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机物粉料,以及适量的阻燃剂、颜料等,经配料混合、以高压制成板材。
第二种为人造岗石,是将原石打碎后,加入胶质与石料真空搅拌,并采用高压震动方式使之成形,制成一块块的岩块,再经过切割成为建材石板。除保留了天然纹理外,还可以加入不同的色素,丰富其色泽的多样性。
第三种为微晶石材,也就是微晶玻璃。采用制玻璃的方法,将不同的天然石料按一定的比例配料,粉碎,高温熔融,冷却结晶而成。
天然与人造的区别
只要注意观察,凭肉眼就可以鉴别天然石材与人造石材。
(1)人造石材缺少天然石材那种自然性。尽管人造石材可以人为的产生多种花纹,但仍然没有天然石材那么丰富和自然。
(2)除了人造岗石外,其它人造石材的反面一般都有模纹。
(3)人造石材中往往可以发现气泡
选用大理石还是花岗石?
选用天然石材主要应从以下方面考虑。使用部位和用途不同部位应选用不同的石材,如客厅、卫生间地板和厨房灶台应选用耐磨性和耐酸碱性较好的花岗岩。墙面和艺术性的装饰,械强度稍差,可用色彩、花纹较丰富的大理石。
为何选择人造石材?
与天然石材相比,人造石材具有结构致密、比重轻、不吸水、耐侵蚀、色泽鲜艳、色差小和不退色等优点。但也有少数厂家为了追求低成本和高利润,采用低档工业树脂、碳酸钙、劣质颜料等为原料,制造出一些伪劣人造石,这种伪劣人造石一般有毒有异味、加工性差、容易断裂变形,目视颜色混浊发暗、表面有塑料胶质感,品质不稳定,批次色差大,材质颗粒较大,手摸有粗糙感,耐光性不好,一般一两年就开始退色。
装饰装修中常用的油漆有:
1、清油:主要在刷油漆之前做打底漆用。
2、原漆:又名铅油,是由颜料与干性油混合研磨而成,多用以调腻子。
3、调合漆:又名调和漆,分油脂漆和天然树脂漆两类。
4、清漆:又名凡立水,分油基清漆和树脂清漆两类。品种有酯胶清漆、酚醛清漆、醇酸清漆、硝基清漆及虫胶清漆等。光泽好,成膜快,用途广。
5、磁漆:以清漆加颜料研磨制成,常用的有酚醛磁漆和醇酸磁漆两类。
6、防锈漆:分油性防锈漆和树脂防锈漆两类。
7、乳胶漆:漆膜有一定透气性和耐碱性。干燥后漆膜不起泡、不变色、不发粘,多用于内墙涂饰。对人体无毒,对环境无污染。
在家庭装修中,按光泽一般分为哑光、半光、中光、高光4种,哑光泽、半光泽一般用于客厅、卧室;中光泽一般用于门窗框架、挂镜线及磨损较大的区域,如浴室、厨房等;高光泽则应用于门窗框架的点缀等。按品性可以分为水性漆和油性漆。水性漆一般用于墙面,油性漆用于装饰面板、线条、金属表面。
如何鉴别绿色和非绿色油漆产品:
可以查看此产品是否明示不添加铅和汞,是否进行毒性检测,是否具有国家环境标志(CCEL)等方面来确认。
真假油漆鉴别方法:
1、看包装上是否有厂名、厂址、注册商标,是否有质量监督部门的检测报告。如说明不清,请不要购买。关键看出厂合格证和质量监督部门的检测报告原件。
2、看产品包装是否完好,摇晃漆筒是否有太大的响声,响声大说明数量不够。您可以抽查一筒漆的重量与产品包装说明相对照。
3、查看印刷品是否清晰精致,包装图案是否清晰精致。
4、打开漆筒后看表面是否有杂质,整体是否清澈。
5、搅动看是否有块状物。
6、气味是否呛鼻辣眼。
7、看涂刷效果有无变色发黄等现象。
综上所述:油漆品牌众多,一方面不能贪图便宜,另一方面也不能只认识国外品牌,现在有些国产油漆已达到了国际水准。而价格只有进口产品的1/2或1/3,所以,对广大工薪阶层而言,选购价廉物美的国产油漆更为适合。您所提出的华润、卡丹、3A、华隆、乐化、茂日化、雷斯特、嘉丽宝等几个牌子的涂料如购买正品都可以。
建议您:了解品牌,到规范市场或专卖店中购买。
另外您所提:“底漆与面漆如何才能搭配最好,可不可以用不同的牌子”
建议您:选用同种品牌,不要混用。
如何计算用漆量,ICI产品的用漆量计算例子
首先要计算涂刷面积,有了涂刷面积后,则将涂刷面积除以每升油漆的涂布面积即可获得所需的用漆量。对于一般内墙涂饰,有一个经验公式计算涂刷面积:涂一层所需油漆量公升=(建筑面积x2.5)/每公升涂刷面积。
例如:二房一厅80平方米的新房子,则涂刷面积约为200平方米的墙面,每升5合1可涂刷13--16平方米,一桶五升装多乐士5合1可以涂刷约40平方米的墙面两层,则涂刷此房间包括天花总共需要5桶5升装多乐士5合1乳胶漆。
全部回复(78 )
  • cwhcwh2009
    cwhcwh2009 沙发
    好资料,谢谢
    2011-02-15 15:47:15
  • lk3013
    lk3013 板凳
    楼主的资料是建筑装饰施工中所用的比较基础类的知识
    不过用什么材料,最后有发言权的人确是建设单位或者设计单位
    施工单位一般很少能有发言权
    2011-02-09 16:08:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
[公告]装饰装修版块发贴的版规:
[公告]装饰装修版块发贴的版规:1、装饰装修版块欢迎各位光临,欢迎各位踊跃投搞,只要是有利用价值的内容,都能得到版主的奖励;2、本版块是工程装饰装修,其他与本版块无关的内容请不要发在本版块,如果本版块的主题贴的内容对你有参考价值,欢迎你对其进行评论;3、回复说明:于帖子无关的汉字贴、纯符号贴、不足五字贴、人身攻击贴、拷贝贴、重复贴等一经发现均视为恶意灌水做警告处理,屡教不改的直接删除ID。
