土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机运行电流比额定电流高?
电机运行电流比额定电流高?
发布于:2009-12-04 10:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备是空压机,电机容量160kw 额定电流 289A 运行时电流320A左右,且有一相电流比其它两相高20A左右,这样电机能长期运行吗?
全部回复(6 )
  • co1480317927109
    我这里也有同样的困惑,电机是110KW的空压机电流相差最大到了50A了但是不会保持几秒就又恢复了,电压相差有10V左右不知道是怎么回事。
    2016-11-28 15:30:28
  • libofan
    libofan 板凳
    空压机在加载时的三相电流:323 345 329 三相电压平均相差不到5V。
    2009-12-05 11:22:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
咋选低压配电柜
低压配电柜如何计算 I=P*Kx/380/1.732/COS$吗 也用这个公式计算电流,然后选开关 选线吗 和普通小负荷配电箱的计算是不是一样?有啥区别啊,我是菜鸟,请高手解答,谢谢
