土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 咋选低压配电柜
咋选低压配电柜
发布于:2009-12-04 10:30:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电柜如何计算 I=P*Kx/380/1.732/COS$吗 也用这个公式计算电流,然后选开关 选线吗 和普通小负荷配电箱的计算是不是一样?有啥区别啊,我是菜鸟,请高手解答,谢谢
全部回复(6 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    这问题问的,单回路馈出开关选择按回路负荷计算,选择合适开关。加KX是计算总负荷计算电流的。选择进线电缆粗选时候需要。。总开按计算电流选择合适大小。。母线校验动(由厂家进行)、热稳定就行。。开关选择需要考虑短路电流参数。
    别的还有啥?
    2009-12-29 09:22:29
  • maoge1985
    maoge1985 板凳
    哎 和楼主有一样的问题呀 配电柜后面的会做了 但是前面的还是做不来呀 郁闷
    2009-12-28 23:01:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35kV线路降压成10kV线路,在绝缘配合上需要注意什么问题?
