土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ cop与eer的区别
cop与eer的区别
发布于:2009-12-03 11:14:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
查了好多cop与eer的区别,但是还是规定的不是很清楚,有的人认为是相同的概念,但是有的人却另有说辞。
全部回复(6 )
  • lzy3090613067
    lzy3090613067 沙发
    顶1楼,6楼,ARI上标准上有
    2013-11-25 11:41:25
  • vf_19s
    vf_19s 板凳
    COP(Coefficient Of Performance)=kW Refrigeration/kW Input Unit:kW/kW
    EER(Energy Efficiency Ratio)=Btuh Refrigeration/Watt Input Unit:Btu/Watt
    COP=0.293EER=3.516/kW/ton
    EER=3.413COP=12/kW/ton
    单位问题,发现现在好多人这些都搞不清楚哎。
    二楼的基本上说得没错,只是“理论上的制冷性能系数可达2.5~5”,这观点实在是太过时了,且未说明判断条件,该修正了。
    2009-12-11 14:59:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教关于实际主机COP问题
在针对节能改造的项目中,我们如何根据主机的运行数据可以算出其功率,但是如果在没有设备探测的情形下,在没有变频的情形下,如何比较稍微准确的指导主机的实际流量,即如何算出水泵的流量效率,而且根据CMT的话,可以算出其冷量,这样便可以算出COP了,但是这样算出的话,根据冷量以及功率,再来根据冷凝器那侧算出热量,这两者的COP算出了会存在不一样的数据,在许多节能公司,好像COP有根据冷冻水跟冷却水的温差来修正系数?这方面是怎样修正的,望知情人士指导下,小弟感激不尽
