土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室防烟楼梯间和地上防烟楼梯间的加压送风方案讨论!!!!
发布于:2009-12-03 10:57:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室防烟楼梯间和地上防烟楼梯间的加压送风如果是合用风机及风道的话 两个方案,哪个好?两个方案是否都是可行?
1.加大风机风量 (地上风量+地下风量) 送风口均为自垂百叶风口 地下防烟楼梯间风口适当加大,地上部分常规考虑 2-3层设置一个风口,屋顶风机加止回阀
2.风机风量常规计算, 送风口均为常闭多叶送风口,地上火灾 地上开,地下火灾 地下开。屋顶风机不设止回阀
全部回复(5 )
  • waj
    waj 沙发
    第一种方法较好,可以在风口处加对开多叶调节阀控制风量。
    2009-12-11 10:23:11
  • lingxing1
    lingxing1 板凳
    我们的常规做法也是第二种方案,第一种风量能否保证是个问题,要是第一种的话也应加止回阀的
    2009-12-08 13:06:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高规P38的注解所说的单扇门和双扇门及出入口是怎么来定?
http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1450501&extra=%3D1&ofid=0&page=1上面的为原帖的连接,等了半天没人回应就重新发帖了。 1、假如此建筑为小于50m的一类公共建筑,或是小于100m的居住建筑,及高规8.2.1所说的可才采用自然排烟的的方式。此种情况,根据高规6.1.2.3,前室已经分开设置,这种情况楼梯间应该可采用自然排烟。靠外墙的前室也可采用自然排烟。
