发布于:2009-12-02 21:54:02
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
2009-12-2 接触氧化后用什么样的沉淀池好?斜板的可以么?
2009-12-7 谢谢大家的建议,我这个处理站有3个接触氧化池,一接后面是斜板沉淀池,二 三接后面是竖流沉淀池,不过最近由于斜板沉淀池排泥不及时,把里面的填料全部顶起,结果填料都水平了,只能再换填料了(蜂窝状),由于我刚接触接触氧化,看资料说斜板沉淀池不适合做二沉池,所以想知道接触氧化后接斜板沉淀池是否合理,想听听大家意见。看来也不算是设计不合理了。进水大概400方每天。另外还有问题要请教
1)接触氧化在不进水或进水很小的情况下(车间停产两个月),能不能停止曝气或者间隔曝气,最长能停多久?
2)接触氧化要不要回流污泥,特别是进水cod突然增加,回流污泥是不是能增加一定的处理能力?
3)如果一接内换填料,在回流二 三接的污泥的情况下要多久才能把一接内的膜挂好?如果所有池子都换填料,最快能多久挂膜成功?
2009-12-11 又有新问题了,为了不让一接后的斜板沉淀池里的泥太多,我就把所有沉淀池的泥都排到调节池了,然后又经过气浮池,结果气浮的效果很不好,出水里有好多生化泥,还搞的气浮的溶气释放器堵了。我就想把沉淀池的泥都直接排到污泥储池,然后用压泥机压出来,可是这泥含水率又太高,根本不好压泥。大家帮我想想办法吧,怎么处理沉淀池里的泥?
我这的流程是 集水井--调节池(180方)---气浮(两个串连)---一级接触氧化池(165方)---斜板沉淀池(52方)----二级接触氧化池(226方)----竖流沉淀池(48方)----三级接触氧化池(268方)----竖流沉淀池(27方)----排放
进水300--400方每天 气浮出水cod2500 出水要求500
最后一个竖流沉淀池是不是有点小了?
2009-12-12谢谢指教, 我准备一部分回流,一部分打到污泥储池里再压滤脱水。
只能多试了。
还有我只接触过用阳离子PAM进行污泥脱水,只要生化污泥所占比例不是很大,效果还是很不错的。
有人用阴离子PAM进行污泥脱水么?效果怎么样?PAC又是和哪种PAM一起使用进行污泥脱水呢?
问题有点多能回答哪个都行,谢谢了!
2009-12-16 非常感谢happypjw的回帖,让我学到了很多东西,我看到了这个工程的图纸了,第一接触氧化池原来是水解酸化池的,所以后面跟了斜板沉淀池,至于斜板沉淀池填料的冲洗我觉得挺麻烦的,那个换填料的环保公司的说最好一个季度放空冲洗一次。可能还是排泥不很及时吧,斜板沉淀池里总浮起条状的黑泥。由于压泥设备有限,不可能完全把含水率这么高的泥直接压除,所以我还是决定一部分回流(只回流到一接和二接,这样不会对出水有影响),一部分打到调节池里,(只要气浮效果不变差,吸附一定的cod的活性污泥,在气浮阶段就会被去除,从而起到降低污泥负荷的作用)。气浮刮除的泥含水率还低点,所以比较好脱水。
接触氧化池长时间不曝气,我担心挂在膜上的生物内部发生厌氧反应,产生气体使膜上的生物脱落。不知道是否会有这种情况?
还有就是接触氧化回流污泥会增加回流泵的电费,还有就是消耗一部分溶解氧(同时可以降低一部分污泥负荷),要多开风机,除此之外它会对膜上的生物有什么不利影响么?
2009-12-16 我发现今天的压泥效果还可以,可能是前几天车间开机生产,使污泥里的物化泥含量增加,所以泥也就好压了,这倒让我对阴离子PAM有了新看法。
看现在这效果也不比加阳离子PAM差多少。如果一直保持这效果的话,我觉得倒没有必要换成阳离子了。毕竟换阳离子要加一个溶药箱,而且阳离子比阴离子贵好多的,
不过有时间我还是要对比一下加阴阳离子的不同效果的,再决定是否要把阴离子换成阳离子。
我用的是带式压泥机。
本帖最后由 t185515612 于 2009-12-23 19:02 编辑 ]
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句2、竖流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮目前在国内来说运用的非常少,由于结构复杂,高度较高,操作维护比较困难等特点,所以相对比于平流式加压溶气气浮效果要大打折扣,只有在占地空间上存在优势
3、多相混溶气浮(也叫溶气泵气浮):溶气方式为泵前负压吸气,这类气浮目前在国内运用的比较多,由于其无需空压机和压力容器(大储气罐除外)等特点,基本可以代替传统的有水泵、空压机、溶气罐等形式的加压溶气气浮,一般选择进口溶气泵,如EDUR、尼可尼等,国内溶气泵效果及使用寿命均不能和进口的相比。
4、高效浅层气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮在国内运用的也相当广泛,尤其在造纸行业,其他行业近几年也开始慢慢使用,由于结构复杂,技术含量相对比较高,目前国内做的好的并不是很多。
5、涡凹气浮:溶气方式为叶轮高速旋转负压吸气产生微气泡,这类气浮国内运用的比较广泛,主要在含油废水的预处理段,效果较好。
6、序进式气浮:溶气方式为涡凹曝气+多相混溶(溶气泵),其实这类气浮在国内很早就有使用的,即涡凹气浮+溶气气浮组合使用的,在含油废水处理中运用较多,只不过近几年开始推广这种组合,并不是新的技术。
7、催化氧化气浮:溶气方式为催化氧化罐+加压射流溶气,这类气浮在国内运用的极少,主要用于浓度、COD等比较高难处理的特种废水。
8、多级气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮运用的也比较多,特点是占地面积小,处理能力高,耐冲击负荷大。
9、实验气浮:主要用于各类废水的气浮可行性的定性定量飞分析。
10、微型气浮:主要用于小水量的废水处理。
11、电絮凝气浮:主要通过电解板、电极棒产生微气泡去除ss、油类等。
另外几种气浮均在此类气浮根据实际情况延生而出,如填料罐气浮(基本淘汰)、反应气浮一体机、气浮沉淀一体机、气浮过滤一体机、射流气浮、诱导气浮、纳米气浮等在此就不一一分类介绍,本人从事环保行业多年掌握各类气浮的核心技术,对各类气浮的优缺点及使用场合有着先进的、实际工程经验,可以为客户定型设计各类气浮,以上仅仅是个人总结,希望大家互相交流学习,有不足之处请指出:QQ528239780。
详情请浏览我公司网站: www.qingdaonewwater.com
