土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 食品废水 气浮+接触氧化 运行问题!
食品废水 气浮+接触氧化 运行问题!
发布于:2009-12-02 21:54:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2009-12-2 接触氧化后用什么样的沉淀池好?斜板的可以么?
2009-12-7 谢谢大家的建议,我这个处理站有3个接触氧化池,一接后面是斜板沉淀池,二 三接后面是竖流沉淀池,不过最近由于斜板沉淀池排泥不及时,把里面的填料全部顶起,结果填料都水平了,只能再换填料了(蜂窝状),由于我刚接触接触氧化,看资料说斜板沉淀池不适合做二沉池,所以想知道接触氧化后接斜板沉淀池是否合理,想听听大家意见。看来也不算是设计不合理了。进水大概400方每天。另外还有问题要请教
1)接触氧化在不进水或进水很小的情况下(车间停产两个月),能不能停止曝气或者间隔曝气,最长能停多久?
2)接触氧化要不要回流污泥,特别是进水cod突然增加,回流污泥是不是能增加一定的处理能力?
3)如果一接内换填料,在回流二 三接的污泥的情况下要多久才能把一接内的膜挂好?如果所有池子都换填料,最快能多久挂膜成功?
2009-12-11 又有新问题了,为了不让一接后的斜板沉淀池里的泥太多,我就把所有沉淀池的泥都排到调节池了,然后又经过气浮池,结果气浮的效果很不好,出水里有好多生化泥,还搞的气浮的溶气释放器堵了。我就想把沉淀池的泥都直接排到污泥储池,然后用压泥机压出来,可是这泥含水率又太高,根本不好压泥。大家帮我想想办法吧,怎么处理沉淀池里的泥?
我这的流程是 集水井--调节池(180方)---气浮(两个串连)---一级接触氧化池(165方)---斜板沉淀池(52方)----二级接触氧化池(226方)----竖流沉淀池(48方)----三级接触氧化池(268方)----竖流沉淀池(27方)----排放
进水300--400方每天 气浮出水cod2500 出水要求500
最后一个竖流沉淀池是不是有点小了?
2009-12-12谢谢指教, 我准备一部分回流,一部分打到污泥储池里再压滤脱水。
只能多试了。
还有我只接触过用阳离子PAM进行污泥脱水,只要生化污泥所占比例不是很大,效果还是很不错的。
有人用阴离子PAM进行污泥脱水么?效果怎么样?PAC又是和哪种PAM一起使用进行污泥脱水呢?
问题有点多能回答哪个都行,谢谢了!
2009-12-16 非常感谢happypjw的回帖,让我学到了很多东西,我看到了这个工程的图纸了,第一接触氧化池原来是水解酸化池的,所以后面跟了斜板沉淀池,至于斜板沉淀池填料的冲洗我觉得挺麻烦的,那个换填料的环保公司的说最好一个季度放空冲洗一次。可能还是排泥不很及时吧,斜板沉淀池里总浮起条状的黑泥。由于压泥设备有限,不可能完全把含水率这么高的泥直接压除,所以我还是决定一部分回流(只回流到一接和二接,这样不会对出水有影响),一部分打到调节池里,(只要气浮效果不变差,吸附一定的cod的活性污泥,在气浮阶段就会被去除,从而起到降低污泥负荷的作用)。气浮刮除的泥含水率还低点,所以比较好脱水。
接触氧化池长时间不曝气,我担心挂在膜上的生物内部发生厌氧反应,产生气体使膜上的生物脱落。不知道是否会有这种情况?
还有就是接触氧化回流污泥会增加回流泵的电费,还有就是消耗一部分溶解氧(同时可以降低一部分污泥负荷),要多开风机,除此之外它会对膜上的生物有什么不利影响么?
2009-12-16 我发现今天的压泥效果还可以,可能是前几天车间开机生产,使污泥里的物化泥含量增加,所以泥也就好压了,这倒让我对阴离子PAM有了新看法。
看现在这效果也不比加阳离子PAM差多少。如果一直保持这效果的话,我觉得倒没有必要换成阳离子了。毕竟换阳离子要加一个溶药箱,而且阳离子比阴离子贵好多的,
不过有时间我还是要对比一下加阴阳离子的不同效果的,再决定是否要把阴离子换成阳离子。
我用的是带式压泥机。
[ 本帖最后由 t185515612 于 2009-12-23 19:02 编辑 ]
全部回复(44 )
  • wuxi_daf
    wuxi_daf 沙发
    1、平流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮是目前国内用的比较广泛的,结构也相对简单,现场操作安装比较简单,适用于各类工业废水和市政废水的预处理及部分后续处理。
    2、竖流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮目前在国内来说运用的非常少,由于结构复杂,高度较高,操作维护比较困难等特点,所以相对比于平流式加压溶气气浮效果要大打折扣,只有在占地空间上存在优势
    3、多相混溶气浮(也叫溶气泵气浮):溶气方式为泵前负压吸气,这类气浮目前在国内运用的比较多,由于其无需空压机和压力容器(大储气罐除外)等特点,基本可以代替传统的有水泵、空压机、溶气罐等形式的加压溶气气浮,一般选择进口溶气泵,如EDUR、尼可尼等,国内溶气泵效果及使用寿命均不能和进口的相比。
    4、高效浅层气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮在国内运用的也相当广泛,尤其在造纸行业,其他行业近几年也开始慢慢使用,由于结构复杂,技术含量相对比较高,目前国内做的好的并不是很多。
    5、涡凹气浮:溶气方式为叶轮高速旋转负压吸气产生微气泡,这类气浮国内运用的比较广泛,主要在含油废水的预处理段,效果较好。
    6、序进式气浮:溶气方式为涡凹曝气+多相混溶(溶气泵),其实这类气浮在国内很早就有使用的,即涡凹气浮+溶气气浮组合使用的,在含油废水处理中运用较多,只不过近几年开始推广这种组合,并不是新的技术。
    7、催化氧化气浮:溶气方式为催化氧化罐+加压射流溶气,这类气浮在国内运用的极少,主要用于浓度、COD等比较高难处理的特种废水。
    8、多级气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮运用的也比较多,特点是占地面积小,处理能力高,耐冲击负荷大。
    9、实验气浮:主要用于各类废水的气浮可行性的定性定量飞分析。
    10、微型气浮:主要用于小水量的废水处理。
    11、电絮凝气浮:主要通过电解板、电极棒产生微气泡去除ss、油类等。
    另外几种气浮均在此类气浮根据实际情况延生而出,如填料罐气浮(基本淘汰)、反应气浮一体机、气浮沉淀一体机、气浮过滤一体机、射流气浮、诱导气浮、纳米气浮等在此就不一一分类介绍,本人从事环保行业多年掌握各类气浮的核心技术,对各类气浮的优缺点及使用场合有着先进的、实际工程经验,可以为客户定型设计各类气浮,以上仅仅是个人总结,希望大家互相交流学习,有不足之处请指出:QQ528239780。
    2014-07-19 10:01:19
  • wch10513
    wch10513 板凳
    我公司供应日本原装进口电解式污水处理装置, 电解式污水处理装置对含有油脂的污水以及着色的污水有明显的处理效果.可以在很多领域上广泛利用.例如涂装工厂,染色工厂,汽车配件厂等.本装置根据污水中的成份不同,一个小时可以连续处理0.5吨至1.5吨,且占地面积小(1400厘米×1300厘米),能充分利用厂区的空地.具有能耗低,空间小,不需要药品,容易维持和管理,减轻环境负荷,缩短处理时间,提高污水处理效率等优点。
    详情请浏览我公司网站: www.qingdaonewwater.com
    2011-04-29 11:40:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂日变化系数和时变化系数如何确定?
5万吨污水处理厂,可从规范中查出其总变化系数,无其他资料,如何确定日变化系数和时变化系数?各位帮帮忙!!
