土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关越级跳闸怎么解决
漏电开关越级跳闸怎么解决
发布于:2009-12-02 21:19:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
全部回复(73 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    主要是动作时间配合得不好
    2010-09-14 16:53:14
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    末级跳闸,首级报警(如果采用跳闸,应该带大于下级的时限)。中间那级,与末级间采用(时限跳闸)时间配合。
    2009-12-21 10:43:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
KYN28高压开关柜中微断开关用线问题
16A的微断开关,应用截面多大的导线.补充:导线另一头接端子.
