土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
求助,风盘接阀问题
求助,风盘接阀问题
风机盘管进,出水管阀门图中未注明者均为DN20采用铜闸阀;阀和风机盘管接口之间采用紫铜管喇叭口及铜配件连接,阀装在滴水盘上方,避免冷凝水滴在吊顶上.。
谁能解释下这是什么意思,这是设计说明上要求的
发布于
2009-12-02 11:18:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
leetao205
看了好长时间学习了:) :) :lol :hug:
2009-12-04 13:50:04
来自 PC
评论
举报
miyue1231
1、设计图中未注明的风机盘管进出水管阀门均为DN20的闸阀。
2、空调冷冻水管与盘管连接采用软连接,一般有金属软管、橡胶软管等,也有采用铜管的,采用专用的配件,铜管两端用胀口器做成喇叭口,与专用管件连接,要求工艺比较高,喇叭口做不好容易漏,铜管也要做保温。
3、阀门装在凝结水盘上方的话,安装空间不够,安装顺序是冷冻水支管接阀门,阀门接铜管,铜管接盘管,阀门安装在凝结水盘外面,保温做好点就行,不会有凝结水的。
2009-12-03 16:46:03
来自 PC
评论
举报
csx8023
主题
10
61
粉丝
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
leetao205
2009-12-04 13:50:04
来自 PC
评论
举报
miyue1231
2009-12-03 16:46:03
来自 PC
评论
举报
加载更多2、空调冷冻水管与盘管连接采用软连接,一般有金属软管、橡胶软管等,也有采用铜管的,采用专用的配件,铜管两端用胀口器做成喇叭口,与专用管件连接,要求工艺比较高,喇叭口做不好容易漏,铜管也要做保温。
