土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中裂缝超了?
pkpm中裂缝超了?
发布于:2009-12-01 21:04:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm中裂缝超了如何调:L
  • datuhe
    datuhe 沙发
    楼主说对了,我估计也是结构形式有问题
    2009-12-02 09:13:02
  • frederickxf
    frederickxf 板凳
    看你是什么结构,裂缝是按0.3mm还是多少来控制的。这些都没问题的话应该要调整结构形式,一般是梁、板的跨度太大造成的裂缝通不过,可以做井字梁,也可以改板厚、混凝土强度等等。
    2009-12-01 22:16:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
各位设计同仁请大家擦亮眼睛!!!
大家可以都已经得到PKPM的11月6号的更新版本了,如果您想更新,请大家一定要阅读好本文之后三思而行。新版PKPM08在它的11月6号的版本中把原来的SATWE更新成了新SATWE,但是值得大家注意的是,它没有在咱们使用前作过任何提示!!!在它的网站上它作了如下的说明:http://www.pkpm.cn/zxxx/137.htmhttp://www.pkpm.cn/zxxx/126.htm
