土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 各位设计同仁请大家擦亮眼睛!!!
各位设计同仁请大家擦亮眼睛!!!
发布于:2009-12-01 16:09:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
大家可以都已经得到PKPM的11月6号的更新版本了,如果您想更新,请大家一定要阅读好本文之后三思而行。
新版PKPM08在它的11月6号的版本中把原来的SATWE更新成了新SATWE,但是值得大家注意的是,它没有在咱们使用前作过任何提示!!!在它的网站上它作了如下的说明:
http://www.pkpm.cn/zxxx/137.htm
http://www.pkpm.cn/zxxx/126.htm
从它的说明上可以看到它的新SATWE与原SATWE简直不是一个计算模型,那么计算结果的可靠性怎么来保障呢。千万大家要注意到这一点!
如果您已更新了版本也不要着急,由于PKPM不敢保证它的新SATWE计算不出漏洞,所以在的版本里还是保留了咱们原来用过的SATWE,如图所示的位置: 1.JPG
如果您的工程正在进行到一半,我劝您还是使用下面的这个 SATWE 旧把工程作完;或者是就不要盲目的更新版本。
还有一点要让大家注意一下的是:网络版的更新问题。如果大家使用的是网络版,那么在更新时候除了要更新本机的安装,也要同时更新服务器的安装,直到您更新完了之后与图中所示的菜单完全一样才算更新完了,否则只更新了一部分,计算结果是什么样大家可想而知。
[ 本帖最后由 chelos 于 2009-12-1 16:12 编辑 ]
全部回复(4 )
  • csdchst
    csdchst 沙发
    PKPM软件不要盲目的更新,用稳定的版本就好,我还在用2005版(080411)。工程出了事是自已的事!::L
    2009-12-05 13:05:05
  • lt77887788
    lt77887788 板凳
    看看pkpm自己如何解释,估计又可以出几个安装版本了
    2009-12-04 00:46:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm荷载归档文件转换成DWG时图形重叠是怎么回事
