土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 紧急求助,关于铁塔基础做法的问题
紧急求助,关于铁塔基础做法的问题
发布于:2009-12-01 20:01:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我在一家石化设计院从事电气设计工作,我们专业以供配电为主,很少做输电设计,以前曾做过一两次架空线路,都是由我方定方位及塔型,具体的铁塔组装图和基础图都是由铁塔厂家出的。
这次我碰到一个35kV架空线,有11个塔,照着以前的方式出了图,但是实际施工中,厂家没有出基础图。于是施工单位就拿其他项目的基础图来施工,遭到了业主的拒绝,现在业主要求我们单位的土建专业对施工单位的基础图进行核实,确认可行之后才允许施工。
这下我的麻烦就来了,因为我不知道如何给我们的土建专业提铁塔的荷载资料······
施工单位给我提供了一本很厚的书,是鞍山铁塔开发研制中心出的《铁塔通用设计型录》,里面有各种铁塔的参数,其中有一个表,叫“根开尺寸及基础作用力”。施工单位说只要把里面的基础作用力提给土建专业就可以了,这个作用力已经考虑了最大荷载,风载和覆冰等情况不需要额外再考虑。
现在就想向搞输电专业的朋友们讨教一下,这样做是否正确?项目进度催的急,我都不知道怎么办好了·····
下面这个图,是书中JJ1型塔的表,请大家看看。
全部回复(4 )
  • nokia3310
    nokia3310 沙发
    楼上的兄弟,虽然都是搞电的,但我是搞供配电,和发输电差别还是挺大的······说白了,那些东西我看不懂,看得懂我就自己去查输电线路设计手册,不来这里问了:L
    另外,我只是问那些数据是否满足计算条件,满足的话就交给土建专业去核算,不是自己去重新做个基础,明白了?:L
    2009-12-16 17:47:16
  • zm2758
    zm2758 板凳
    请楼主看看本论坛的线路计算软件计算,你一下载就明白了,
    2009-12-16 14:42:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
MRD-LXQ6KV.10KV.35KV消谐电阻器*一次消谐器*二次消谐微机消谐
李维 13503328120MRD-KCX型微机消谐装置一、装置概述 MRD-KCX型微机消谐装置是我公司针对66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统,由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,新近研制生产的一种智能消谐装置。本装置利用80C196单片机作为检测、控制的核心元件,采用大功率、无触点元件消谐,以液晶显示器(LCD)、信号指示灯、微型打印机为人机接口,配以最先进的智能化软件,从而使操作更简单、更直观、更准确。
