土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ MRD-LXQ6KV.10KV.35KV消谐电阻器*一次消谐器*二次消谐微机消谐
发布于:2009-11-30 09:49:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
李维 13503328120
MRD-KCX型微机消谐装置
一、装置概述
MRD-KCX型微机消谐装置是我公司针对66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统,由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,新近研制生产的一种智能消谐装置。本装置利用80C196单片机作为检测、控制的核心元件,采用大功率、无触点元件消谐,以液晶显示器(LCD)、信号指示灯、微型打印机为人机接口,配以最先进的智能化软件,从而使操作更简单、更直观、更准确。
该装置可实时监测并显示PT开口三角电压17Hz、25Hz、50Hz、150Hz四种频率的电压分量,发生故障时可迅速启动,并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号;如是谐振故障,可迅速启动消谐器件进行消谐;并配有通信接口把故障信息传送至有关部门,适用于无人值守变电站。
二、工作原理
本装置采用了80C196单片微机作为核心,对PT开口三角电压(即:零序电压)进行循环检测,在正常工作情况下,该电压在30V以下,装置内的大功率消谐元件处于阻断状态,对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时,说明系统出现故障,本装置对电压互感器开口三角电压进行数据采集,然后对数据进行分析,判断出当前的故障状态;如果是某种频率的铁磁谐振,迅速启动消谐电路予以消除。如果是过电压或接地,装置给出相应的报警信号。
对于各种故障,装置可以分别给出报警信号和显示、打印,并自动记录、存贮有关故障信息,并上报给上位机。
三、技术参数
(1)工作电源:DC/AC220V;
(2)电压等级:1个;
(3)母线段数:1段;
(4)可消除谐振频率:17Hz(1/3分频)、25Hz(1/2分频)、50Hz(工频)、150Hz(3倍频)及以上频率的铁磁谐振。
四、使用条件
(1)户内使用,并且屋内通风良好;
(2)环境温度:-10℃~40℃;
(3)相对湿度≤95%,表面无霜;
(4)大气压力80~110kpa;
  • xinxinwanwan
    xinxinwanwan 沙发
    你这是广告哦----------------------------------------------------------------
    2009-11-30 10:39:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
PT柜问题
一个35千伏用户变电所(化工企业),35千伏采用户内高压配电装置,中置柜,PT采用三台单相四绕组干式电压互感器构成YN,yn,yn,d0的接线形式,中性点加有一次消谐器。投运一年后,PT烧毁,更换正常,半年后又烧毁,更换还正常又过半年又烧毁,还在换,到底有啥深层次原因请各位分析。
