土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器的磁场感应的问题
关于变压器的磁场感应的问题
发布于:2009-12-01 09:20:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们工厂设计安装的变配电室是两层的,一层是装的变压器,二层是车间的办公室,结果运行后存在着一个问题,就是办公室的电脑显示器闪动频繁,请各位专业的师傅帮助怎么能够解决该问题。
谢谢
全部回复(8 )
  • dfhk
    dfhk 沙发
    是电磁干扰的问题,我的办公室下面有2台1600的KVA变压器,在办公室里手机信号干扰很厉害。
    2009-12-12 10:05:12
  • sctvcdx
    sctvcdx 板凳
    问题不在变压器,如果是油浸变压器,其外壳的铁罩可以起到屏蔽的作用
    最主要50赫兹的工频根本就影响不到电脑。何况它产生的漏磁磁通很小。估计是其他电磁波干扰或是你的供电质量不好,存在谐波。
    2009-12-12 09:44:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器实验导则
电压互感器实验导则,**********************************
