土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器实验导则
电压互感器实验导则
发布于:2009-11-30 22:04:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器实验导则,**********************************
  • 思路心语
    思路心语 沙发
    谢谢楼主,感谢楼主的辛苦上传!
    2010-08-05 16:30:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
MRD-BJ10KV变压器中性点接地电阻柜*小电流接地选线装置
MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置联 系 人:李维手 机:13503328120 Q Q: 30554777MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置一、产品概述 110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。
