土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教电源和运行指示灯的颜色问题
请教电源和运行指示灯的颜色问题
发布于:2009-11-29 15:27:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一台可控硅调压柜,在面板上有电源、运行、安全连锁和故障指示灯。
当调压柜内总电源断路器合闸后,电源指示灯亮。
当按下启动按钮后,调压柜工作,运行灯亮;当按下停止按钮后,调压柜不工作,运行灯灭。
当外部安全连锁正常时,安全连锁灯亮,调压柜才能启动运行;当外部安全连锁不正常时,安全连锁灯不亮,调压柜不能启动运行,如调压柜在运行的状态则自动跳闸。
当负载有故障时故障指示灯亮,调压柜不能启动运行,如调压柜在运行的状态则自动跳闸。
现在厂家用的颜色是:
电源指示灯-绿色
运行指示灯-红色
安全连锁指示灯-红色
故障指示灯-黄色光蜂鸣器
我个人觉得电源指示灯该用红色,运行指示灯该用绿色,但不太确定,还请大师们指导赐教。
全部回复(7 )
  • xm200702
    xm200702 沙发
    多谢各位大师的指导,回去再好好领会国标的精髓。:handshake
    2009-12-03 15:02:03
  • zyct
    zyct 板凳
    绿灯用作电源指示是没有问题的 一家之言
    2009-12-02 20:39:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求教配电设备内部布线需要考虑电缆弯曲半径吗?
请教一下各位前辈,低压配电柜或配电箱内,使用电线做主回路导体时,需要考虑电线的弯曲半径吗?我在网上查了有的说是需要3倍以上电缆外径的弯曲半径,我认为这个标准应该是指工程安装中的电缆弯曲半径吧。而成套设备内一般都是使用电线布线,而且普遍都是100A以下才使用电线,我厂现在的做法并无规范,我刚才去量了一下,25平方的BVV导线弯曲半径2.8左右,电线外径为1.1左右,基本符合要求
