土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教配电设备内部布线需要考虑电缆弯曲半径吗?
发布于:2009-11-28 15:14:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教一下各位前辈,低压配电柜或配电箱内,使用电线做主回路导体时,需要考虑电线的弯曲半径吗?我在网上查了有的说是需要3倍以上电缆外径的弯曲半径,我认为这个标准应该是指工程安装中的电缆弯曲半径吧。而成套设备内一般都是使用电线布线,而且普遍都是100A以下才使用电线,我厂现在的做法并无规范,我刚才去量了一下,25平方的BVV导线弯曲半径2.8左右,电线外径为1.1左右,基本符合要求
全部回复(15 )
  • klpo12345678
    klpo12345678 沙发
    弯曲角度太小,会损伤铜丝,缩短电缆的使用寿命。
    2010-01-10 18:44:10
  • lesonlee
    lesonlee 板凳
    回復LS~
    不是前輩~
    台灣~
    :loveliness: :loveliness: :loveliness:
    只怕日後將縮短電纜壽命~
    2010-01-09 15:27:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
成套低压柜开
成套低压柜开门原则?左、右在成套低压柜设计过程中,常规按照右开门(门轴在右)进行设计,特殊的安装左开门进行设计,但在成套技术书中,单开门应为左开,尽可能的保证右手进行维护工作时碰不到门上带电元器件。从设计角度讲,有没有相应的标准支持?鄙人认为右开门为正常标准,不知对否?
