土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 当环境温度下降后冷凝压力会怎么变化
当环境温度下降后冷凝压力会怎么变化
发布于:2009-11-28 17:08:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台风冷制冷系统其他都正常当冷凝测环境温度下降后冷凝压力会如何变化,冷凝压力变化到什么程度为正常。
全部回复(18 )
  • zuofei_shen
    zuofei_shen 沙发
    冷凝温度不变,温度对应压力即冷凝压力不变情况下
    冷凝一侧换热温差增大
    2010-04-19 21:16:19
  • xiaoshandong001
    同意荣昌老师的说法,学习学习
    2010-04-19 15:22:19
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于毛细管的一些疑惑
酒柜需要的温度是5到18度,那么取10度的温差,蒸发温度可以设计成-5度。现在如果一批酒柜的蒸发温度是0下20度,制冷量ok。1.能不能得出一个结论:蒸发器面积过小,或风量过低?能通过只改变毛细管长度和冷媒量,来使蒸发温度升到0下5度吗?(我的疑问就是两器,压缩机不变的话,改变毛细管长短调节蒸发温度是否有一个极限范围)2。能否换用较小的压缩机,使蒸发温度升上去?这样单位容积制冷量大了,制冷量可能也不会减低很多。对成本,蒸发器结霜都有好处。
