土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于毛细管的一些疑惑
关于毛细管的一些疑惑
发布于:2009-11-28 08:54:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
酒柜需要的温度是5到18度,那么取10度的温差,蒸发温度可以设计成-5度。
现在如果一批酒柜的蒸发温度是0下20度,制冷量ok。
1.能不能得出一个结论:蒸发器面积过小,或风量过低?能通过只改变毛细管长度和冷媒量,来使蒸发温度升到0下5度吗?(我的疑问就是两器,压缩机不变的话,改变毛细管长短调节蒸发温度是否有一个极限范围)
2。能否换用较小的压缩机,使蒸发温度升上去?这样单位容积制冷量大了,制冷量可能也不会减低很多。对成本,蒸发器结霜都有好处。
全部回复(12 )
  • inall27
    inall27 沙发
    感谢楼主分享这些标准
    收集不容易呀
    向楼主鞠躬
    2009-12-17 19:54:17
  • skytion2009
    skytion2009 板凳
    支持,学习了,基础知识不牢靠啊
    2009-12-16 00:59:16
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冰箱,用氮气压力表可以代替R134A压力表(测高低压)吗?
