土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器调挡问题!
关于变压器调挡问题!
发布于:2009-11-28 16:17:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器调挡为什么要先从高压挡调起然后在调低压挡?
全部回复(3 )
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    不明白,普通变压器的分接开关只在高压侧,不存在“先从高压挡调起然后在调低压挡”?
    2009-11-30 08:53:30
  • magang436097534
    2009-11-29 22:05:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压侧中性线零序电流保护问题
民规中好像规定Y,Y0变压器宜采用,而D,YN11变压器则不必。大家知道其中的原因吗?我在本论坛看过此贴,大家众说纷纭,莫衷一是,鄙人以为是D,yn11联接变压器承受不平衡负荷的能力远大于Y,yn0联接变压器。根据承受不平衡负荷的能力要求,Y,yn0联接变压器中性线电流不得超过相线额定电流的25%,规程中的规定就是由此而来。中线电流就是零序电流。而D,yn11联接变压器低压侧的中性线电流允许达到相电流的75%以上,因此,更适合负荷不平衡的供电系统,一般情况下,零序电流不可能达到这么大,所以D,YN11接线的变压器低压侧不需零序电流保护。
