土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪扭梁箍筋
关于剪扭梁箍筋
发布于:2009-11-27 16:56:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪扭梁箍筋的叠加原则里面.抗剪的箍筋用单侧箍筋用量.是什么意思.?
书上写.例如四肢箍为用量的1/4..但是按我理解是1/2..
计算例题中单肢箍是1/2.符合我的理解..
谁帮我解释下.
全部回复(6 )
  • cpenc_zhj
    cpenc_zhj 沙发
    就是这个意思
    2010-02-21 19:49:21
  • yzgang2001
    yzgang2001 板凳
    解释的很正确
    2010-02-21 15:07:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)第6.3.3条
1、梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。因为在水平荷载作用下梁端梁底面钢筋也受拉,梁端纵向受拉钢筋是指梁顶面还是梁底面。2、梁端加密箍最大间距(三级8d)d是指梁顶面还是梁底面钢筋直径,是指最大直径还是最小直径。《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)第6.3.4条3、沿梁全长顶面和底面的配筋,三、四级不应少于2D12.。因为在水平荷载作用下梁顶面中间钢筋也受拉,是否需要满足
