土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)第6.3.3条
发布于:2009-11-27 15:53:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。
因为在水平荷载作用下梁端梁底面钢筋也受拉,梁端纵向受拉钢筋
是指梁顶面还是梁底面。
2、梁端加密箍最大间距(三级8d)
d是指梁顶面还是梁底面钢筋直径,是指最大直径还是最小直径。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)第6.3.4条
3、沿梁全长顶面和底面的配筋,三、四级不应少于2D12.。
因为在水平荷载作用下梁顶面中间钢筋也受拉,是否需要满足
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.5.1条最小配筋率的规定。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三种标号混凝土施工,难死你。
:L 我们工地为28+1高层(84米),负一层为车库,(层高5.1米)四周均为厚300MM的挡土墙,现设计混凝土标号情况为。地梁穿过桩帽(人工挖孔桩)部位为(C45)地梁C30,地梁上起的挡土墙为C40.地梁上起的柱为C45.由于合同是以平方包干质,开发商不同意支付改为统一标号的商砼费用,请问有设计施工朋友可知道这样设计合理吗?合理依据又为什么呢?
