土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一张图纸的疑惑,专家进
一张图纸的疑惑,专家进
发布于:2009-11-27 15:55:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
先上图------------------------
全部回复(27 )
  • lycanhou
    lycanhou 沙发
    坐个板凳 等高手!
    2010-03-03 12:40:03
  • yzc_goodluck
    yzc_goodluck 板凳
    版主提出 疑问:
    第一:自动加药是如何进行加药的?
    第二:落地式膨胀水箱如何工作?落地能行吗?感觉起码要高些
    第三:水泵符号下面带个V是不是变频的意思?
    第四:一个类似阀门的F.M是什么?流向指示吗?
    第五:带有F.M的一路管道发挥何作用?是为了旁通部分水量吗?感觉也没有必要
    第六:快速注水是否为系统灌水的时候使用?需接屋顶水箱
    引用一下;呵呵;各位同仁分析的都不错;13#分析的很好;有意见分歧的也就是4,5,6问题的内容;版主所提图纸想必是日企或者外资的注重节能增效的一个企业;
    先说第五项;旁通是依据供回水压差控制电动阀的开启程度;这里主要是满足一台水泵最低频率运行时的流量需求;有人说流量;不是三台吗?怎么变成一台了呢?三台水泵是依据系统负荷的大小控制水泵的开启数量。此系统极有可能是2用一备的水泵配置(320T/h x2台=10666L/min)冷冻水主管应该是DN350;
    那么我们再看第四项:FM-是流量计:用于水泵的台数控制;带有数字反馈信号的;当系统冷水负荷很低的时候;旁通走的水量走得就大些;通过流量传感至控制盘;控制盘会发出对水泵的控制;关闭一台水泵;当有任何一台水泵有故障的时候;会启动备用泵;同时;这三台水泵如果控制方式考虑周全的话;还可以设置成8小时或者12小时的轮流工作。
    关于第六项嘛!因为整个系统比较庞大;膨胀补水管只是用来考虑系统的膨胀量的损失;所以;膨胀入水管设置为DN25-DN40很合适的。
    快速注水;是用于系统第一次满水;或者;设备系统季度换水;想必用80的管;满水也要2个小时左右的时间(个人推断;依据个人经验以及主管系统和管道网络面积);系统满水不必接入什么水箱的;你这个厂房应该设置不小于300立方米的水池的。基本自来水停水;也不好造成太大影响。
    2010-01-02 09:33:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
双蒸发器蓄冰机组特点介绍
双蒸发器蓄冰热泵机组特点双蒸发器热泵机组:机组设置两套蒸发器,分别为空调用蒸发器,蓄冰用蒸发器,蓝德双蒸发器蓄冰热泵机组,除具有标准型满液式热泵机组(满液式蒸发器、热泵专用控制器、电子膨胀阀、GSM无线远程监控系统、全中文彩色触摸屏)高标准配置所具有的优势外,还具有如下特点:一、机组效率高:制冷:当普通蓄冰主机处于制冷状态时,由于进入蒸发器的是乙二醇溶液,其需经过板换与系统水换热,因此其温度至少要比进入双蒸发器蓄冰主机蒸发器的系统水温度低3℃以上。蒸发温度每降低1℃,机组制冷量将减少3.4%,能效比将降低2%。如果降低3℃,则制冷量将减少10.2%,能效比将降低6%,也就是说运行费用将增大6%。由于普通蓄冰主机处于制冷状态时存在二次换热问题,因此乙二醇泵的运转也将直接导致运行费用增加。
