土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅用电
住宅用电
发布于:2009-11-27 12:22:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅楼每户用电负荷 是根据什么求出来的?我看设计规范上要求的4-12KW,或者是每平方米40W计算
  • jinlongsheji
    jinlongsheji 沙发
    非常感谢,希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
    2009-12-04 20:51:04
  • clark0527
    clark0527 板凳
    看住宅的档次呗
    一般现在我们设计都是6KW
    面积大点的(大于120平)按8KW设计```
    2009-11-28 15:27:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电容器的最新投切器件——同步开关
复合开关技术就是将可控硅与继电器接点并联使用,由晶闸管实现电压过零投入与电流过零切除,由继电器接点来通过连续电流,这样就避免了可控硅的导通损耗问题,也避免了电容器投入时的涌流。但是复合开关技术既使用可控硅、又使用继电器,于是结构就变得相当复杂,并且由于可控硅对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。我所最新研制生产的同步开关(发明专利申请号:200910010913.0)采用了独具一格的同步开关专利技术,在不使用可控硅的前提下,使开关内的磁保持继电器完美地实现“电压过零投入,电流过零切除”操作。
