土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电容器的最新投切器件——同步开关
电力电容器的最新投切器件——同步开关
发布于:2009-11-27 09:16:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
复合开关技术就是将可控硅与继电器接点并联使用,由晶闸管实现电压过零投入与电流过零切除,由继电器接点来通过连续电流,这样就避免了可控硅的导通损耗问题,也避免了电容器投入时的涌流。
但是复合开关技术既使用可控硅、又使用继电器,于是结构就变得相当复杂,并且由于可控硅对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。
我所最新研制生产的同步开关(发明专利申请号:200910010913.0)采用了独具一格的同步开关专利技术,在不使用可控硅的前提下,使开关内的磁保持继电器完美地实现“电压过零投入,电流过零切除”操作。
与现在常用的复合开关相比较,省略了与磁保持继电器接点并联的可控硅组件,于是结构简化,成本降低,又避免了可控硅组件所容易出现的故障,因此可靠性大大提高。
详情登录: http://www.wangspower.com
沈阳万思电力技术研究所
  • liqing126
    liqing126 沙发
    东西好用吗,发个样本过来,看看。。。。。。。。。
    2009-12-06 21:13:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有这样的节能产品吗?
上次在街道上有人摆地摊,推广一种节能产品,现场做实验,一个刀闸开关,一个电能表,出线就接了一个100W灯炮,插座和灯炮并联,插上类似电容一样的器件(节能产品),电表就转的很慢。这东西有没有用?是怎样的原理。
