土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:关于美的空调的电容
求助:关于美的空调的电容
发布于:2009-11-26 22:28:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司叫我去找上面的两种电容。说是用在美的空调上的。要型号完全符号。我想请问。这是多大的。怎么找的
全部回复(5 )
  • gzmj3
    gzmj3 沙发
    不一定要找原厂一模一样的。容量一样就可以代替的。
    2010-04-17 14:34:17
  • hjj520sc
    hjj520sc 板凳
    电容只要看是多少容量的就可以了,不一定要找原厂一模一样的。容量一样就可以代替的。
    2010-04-11 07:23:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水泵电机过热
前辈们:向你们请教个事,在我的制冷机房内有一组水泵。在不超电流,电压也正常,水泵出口阀门开度为40%。水泵电机温度为:69度。 还有一点:我这里是三台同型号的水泵并联安装。有时候先启动中间这台时会出现跳闸。但是启动其他两台不会。另外关于止回阀不回位或关不死对水泵有多大的影响? 请知道的专家前辈指导.谢谢!
