土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于仓库的热负荷计算
关于仓库的热负荷计算
发布于:2009-11-25 18:00:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个仓库放书用的。新建筑,保温合理
3层,每层14000平方米,每层高9米,下边用散热器,上边用暖风机。
要求白天室内温度12度。室外计算温度-11度。
按60W/m2 能行吗
全部回复(14 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    设计温度12度,已经很低了,再弄一套值班采暖没有什么实际意义。如果切暖风机回路很方便的话(比如采用电磁阀通断),设两个暖风机回路,其中一个回路设电磁阀,另一个设常规阀。白天一回路电磁阀打开,两个回路同时供热;夜间设电磁阀的一回路关闭,留另一回路做值班采暖。与设散热器系统相比,不过是加一个电磁阀而已,同样可以实现值班采暖的功能,造价上绝对比加一套采暖系统省钱。
    2009-12-24 14:38:24
    赞同1
  • leijun1999
    leijun1999 板凳
    不错,从这个帖子里学到了很多知识。正在做暖风机。
    2012-06-05 15:42:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家用燃气取暖器
家用移动式燃气取暖器:本产品为移动式燃气取暖器,燃料为液化气或天然气。主要使用在有一定通风的室内环境下,其使用方便,成本低,升温迅速快捷,是居室客厅、办公场所、咖啡厅、大型展厅、会议室、茶楼、婚纱影楼、绘画工作室、医院等场所最理想最便捷的取暖设备。机器高度为80CM,宽度为42CM,厚度是37CM,整机采用超厚冷轧板制作,结构设计吸收了欧美取暖器的优点并结合国内消费者审美特点,使之坚固耐用,美观大方。
