土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用燃气取暖器
家用燃气取暖器
发布于:2009-11-25 17:29:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家用移动式燃气取暖器:
本产品为移动式燃气取暖器,燃料为液化气或天然气。主要使用在有一定通风的室内环境下,其使用方便,成本低,升温迅速快捷,是居室客厅、办公场所、咖啡厅、大型展厅、会议室、茶楼、婚纱影楼、绘画工作室、医院等场所最理想最便捷的取暖设备。
机器高度为80CM,宽度为42CM,厚度是37CM,整机采用超厚冷轧板制作,结构设计吸收了欧美取暖器的优点并结合国内消费者审美特点,使之坚固耐用,美观大方。
本产品采用日本进口的优质陶瓷燃烧板,气体燃烧充分,陶瓷板加热区域红色均匀,热效率高达99.9%以上,严格控制了有害气体的排出。三段火力调节,功率从1.4到2.8到4.2千瓦可调,是一般电暖气的三倍,可满足不同使用环境、空间大小和温度高低的要求。
采用意大利进口防熄火、缺养、倾倒保护装置,在意外熄火和机器倾倒45—60度的情况下,熄火保护能自动切断气源确保安全。缺养保护装置能自动感应空气中的氧气含量,在氧气含量低于约3个百分点的时候就能切断气源,做到真正的万无一失。
本产品采用辐射加热,升温迅速平稳,液化气瓶放在机身内部,可随意移动到所需地方,点火装置采用脉冲式点火,只需一节5号电池便可使用两年,点火几率高,启动更加方便快速。
工厂已获得ISO9001认证,AGA认证,CE认证,CSA认证,TUV认证等多项国内外燃具专业认证,本产品为中国平安财产保险股份有限公司承保产品。产品包装方式为1箱,包装尺寸为46*39*85CM。主机尺寸为42*37*80CM。重量为18公斤.
户外燃气取暖器、伞型燃气取暖器、灯型取暖器、户外取暖器、移动式取暖器、燃气取暖器、发热体燃气取暖器、不锈钢取暖器、酒店大堂燃气取暖器、、家用取暖器、红外线燃气取暖器、远红外燃气取暖器、伞型燃气取暖器、灯形燃气取暖器、户外雕花燃气取暖器、取暖器配件、取暖器售后服务、家用燃气取暖器,取暖器、安徽燃气取暖器、蚌埠燃气取暖器、芜湖燃气取暖器、淮北燃气取暖器、阜阳燃气取暖器、安庆燃气取暖器
欢迎您和我联系。邮箱: ahqnq@163.com 网址: www.ahqnq.com 电话:15205527683
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
开式膨胀水箱定压问题~希望高手们多多帮助,小弟已经被这问题困扰很久了
开式膨胀水箱定压,假设安装高于系统最高点上方1.5m,水箱水位高度0.5m,如果没有开式膨胀水箱,那么系统的静压为系统的高度+供水温度下的汽化压力(95度下取0)+1~3m的富裕量,如果此时是22m,我加开式膨胀水箱后,其静压会升高,我想知道是22m+1.5+0.5还是22m+1.5+0.5+1个大气压的高度(10m),困惑很久了,希望大家指点迷津!谢谢
