土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBBR工艺在国内污水处理中的应用
MBBR工艺在国内污水处理中的应用
发布于:2009-11-25 15:19:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBBR工艺源自于欧洲,是当今世界上极为先进的污水处理工艺。特别擅长于污水处理厂的提标改造工作。
 MBBR工艺吸收了传统流化床和生物接触氧化法两种工艺的优点,具有良好的脱氮除磷效果。目前,该工艺在国外已成功应用于工业废水和生活污水的处理,近年来在我国应用也越来越多。
  MBBR工艺原理及特点
 工艺原理  污水连续经过MBBR反应器内的悬浮填料并逐渐在填料内外表面形成生物膜,通过生物膜上的微生物作用,使污水得到净化。填料在反应器内混合液回旋翻转的作用下自由移动:对于好氧反应器,通过曝气使填料移动;对于厌氧反应器,则是依靠机械搅拌。
 工艺特点  MBBR反应器既具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点,又具有活性污泥法的高效性和运转灵活性,与其他工艺相比,MBBR具有以下特点:
  (1)反应器中污泥浓度较高,一般污泥浓度为普通活性污泥法污泥浓度的5~10倍,曝气池污泥质量浓度可高达30~40g/L。
  (2)水头损失小,不易堵塞,无需反冲洗,一般不需回流。
  (3)作为MBBR工艺核心的悬浮填料具有好氧和厌氧代谢活性,可良好地脱氮除磷。
 MBBR工艺的应用概况  目前,国内外已对MBBR工艺进行了多项试验性研究,并在实际应用中取得了较好的效果。由于MBBR可减少现有污水处理系统的体积,易于在现有污水处理厂基础上升级,且处理效果好,欧洲、美国、日本、新西兰以及我国均建有MBBR型污水处理厂。
  处理高负荷污水  MBBR工艺在高负荷条件下性能稳定,可多级联用处理污水。如可将3个MBBR连接使用处理肉类加工废水,第一个反应器的COD负荷高达10kg/m3,HRT约为4h,TCOD去除率为50%~75%;第二个和第三个反应器的总HRT为4~13h,TCOD去除率为75%、SCOD去除率为70%~88%,有机物去除率与有机负荷呈线性关系
  垃圾渗滤液的成分复杂,有机物浓度较高,是一种很难处理的废水,M.X.Loukidou采用MBBR和SBR联合工艺对垃圾渗滤液进行了处理,载体使用聚亚胺酯和颗粒活性炭,该工艺对污染物同时具有物理、化学和生物降解作用,可有效去除垃圾渗滤液的有机物、色度和浊度。
 处理低负荷污水  有些单位将生活污水与冲洗水混合排放,导致生活污水中有机物浓度较低,不适合普通的活性污泥法处理。张兴文等利用MBBR工艺处理中国石化抚顺乙烯有限公司厂区内生活污水及冲洗水的混合排放污水。具体工艺流程为调节池-MBBR-沉淀池-纤维球过滤罐-活性炭过滤罐。进水水质为COD76mg/L、BOD37mg/L,在水力停留时间为2.4h、气水比为4∶1的情况下,出水各项水质指标均可达到国家环保冷却水回用标准要求。
 脱氮  MBBR中生物膜主要固着在填料上,污泥停留时间与水力停留时间无关,硝化菌、亚硝化菌等生长世代时间较长、比增长速率很小的微生物都可以在填料上生长,从而增强了脱氮能力。脱氮过程分为硝化和反硝化两个阶段,分别由硝化菌和反硝化菌完成。MBBR可以实现硝化菌与反硝化菌在空间上相对独立生长,从而优化了两种菌群的生长条件。
  MBBR用于生物脱氮取得了较好的效果。Rusten等在FREVAR废水处理厂使用Kaldnes型KI填料中试进行废水的脱氮处理,进水为预处理过的生活污水,温度为4.8℃~20℃。结果表明,10℃时,硝化速率可达190gTNK/m2·d,反应器的pH≥7。前期脱氮效果主要受水中易降解有机物浓度和MBBR缺氧区进水中溶解氧浓度的影响。该设计将MBBR与前硝化、后脱氮、絮凝剂最后的固体分离系统结合使用,如进水为25mgTN/L,总氮的去除率为70%,空床HRT可达4~5h。
  2,3-二甲基苯胺是一种环状结构且有毒不易降解的有机物,在生产染料和甲灭酸工厂排出的废水中,含有大量该物质。邢国平等采用循环MBBR对该废水进行处理,当HRT较短时,氨氮的去除率较大,因为主要发生的是微生物的耗氧,且氨氮的去除率与其容积负荷成反比。
MBBR工艺的研究方向
 悬浮填料
  从经济、高效、实用的角度出发,应对填料表面的化学特性及悬浮填料的脱落机制进行深入的研究,并可制造一些功能区,以适于不同要求的好氧、厌氧微生物的生长,同时又可兼顾其易挂膜、易脱膜的特点。应尽可能地降低悬浮填料的造价,使悬浮填料能更广泛的应用于污水处理。
MBBR与其它工艺的组合
  多级MBBR反应器、MBBR和A/O法联合工艺、生物膜-活性污泥联合工艺、MBBR和SBR联合工艺等组合工艺都具有各自的优点,对这些组合工艺应加强研究并进行实际应用。
我公司是MBBR工艺在国内的专业推广商。自主研发的SPR-1填料有效比表面积达到500以上,磨损率极低,稳定达到10年以上的使用寿命。如果需要请联系0532-80981757
传真0532-80982579
青岛思普润水处理有限公司
联系人:温工
全部回复(5 )
  • 装水木桶
    装水木桶 沙发
    学习了 谢谢楼主
    2016-12-27 10:55:27
  • 曝气软管之父
    就是一个普通的‘接触氧化流化床工艺’,只是所采用的载体-填料结构有所差异而已!
    所述要点,所有的类似接触氧化工艺都能做到。
    2016-12-27 10:40:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助反渗透膜脱盐率低产水少的问题!!!急急急
刚换的一支陶氏BW30-4040反渗透膜,产水量很小,没有脱盐率,因为是新膜,排除污染的可能,安装仔细检查过,也没有发现问题。原来用的BW30HRLE,还行,考虑有可能是这两种型号膜运行压力不一样,BW30HRLE是1MPa,而BW30-4040是1.55MPa,我们泵的型号是CDL2-13,可能达不到。问了供应商,说这个型号泵运行这个膜应该没有问题,但找不到别的原因,请有经验的前辈指点一二,真的非常感谢!
