土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助反渗透膜脱盐率低产水少的问题!!!急急急
发布于:2009-11-25 14:20:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
刚换的一支陶氏BW30-4040反渗透膜,产水量很小,没有脱盐率,因为是新膜,排除污染的可能,安装仔细检查过,也没有发现问题。
原来用的BW30HRLE,还行,考虑有可能是这两种型号膜运行压力不一样,BW30HRLE是1MPa,而BW30-4040是1.55MPa,我们泵的型号是CDL2-13,可能达不到。
问了供应商,说这个型号泵运行这个膜应该没有问题,但找不到别的原因,请有经验的前辈指点一二,真的非常感谢!
全部回复(5 )
  • rao_11003
    rao_11003 沙发
    学习了,不好意思,我是刚出来设计的,没什么有用的信息给你!
    2009-12-11 15:42:11
  • supingji
    supingji 板凳
    谢谢楼上两位。膜的进水压力13公斤,浓水压力也是13公斤。通过调节阀门来抑制的浓水流量,纯水流量很小。
    2009-11-27 09:19:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于Fenton氧化pH的问题
我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
