项 目 |
允许范围
外观
微黄透明,无分层
| 酸值(mgKOH/g) |
指定值
32±3.0
| 粘度(25℃,Pa·s) |
0.35±0.1
| 凝胶时间(25℃,min) |
10~16
| 固体含量(%) |
64±3.0
| 注:一种牌号的树脂只允许有一个指定值 |
项 目 |
通型(G型)
| 巴柯尔硬度≥ |
35
| 热变形温度≥(℃) |
55
| 弯曲强度≥(MPa) |
80
| 弯曲弹性模量≥(MPa) |
2700
项 目 |
通型(G型)
| 弯曲强度≥(MPa) |
221
| 弯曲弹性模量≥(MPa) |
1.00×104
项 目 |
指 标 |
优等品
合格品
| 拉伸屈服强度(MPa) |
≥43
≥40
| 断裂伸长率(%) |
≥80
| 维卡软化温度(0C) |
≥79
≥79
| 扁平试验 落锤冲击试验TIRD |
无破裂
无破裂
| 200C |
TIR≤10%
9/10通过
| 或00C |
TIR≤5%
9/10通过
| 纵向回缩率(%) |
≤5.0
≤9.0
| 注:1)TIR为真实冲击率 |
| 型 号 |
容量
(m³)
内径
(mm)
总长
(mm)
总高H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
隔板洞口D(mm)
清掏口(mm)
进出水管(De)
| NDHFC1-2 |
1950
1500
1050
1000
300
Φ400
160
| NDHFC2-4 |
2500
1700
1350
1300
400
Φ400
160
| NDHFC3-6 |
6
1500
3650
1600
1350
1300
400
800×400
160
| NDHFC4-9 |
9
1800
3800
1900
1650
1600
400
800×400
160
| NDHFC5-12 |
12
2000
4100
2100
1850
1800
400
800×400
160
| NDHFC6-16 |
16
2000
5400
2100
1850
1800
400
800×400
160
| NDHFC7-20 |
20
2400
4800
2500
2250
2200
500
800×400
160
| NDHFC8-25 |
25
2400
5950
2600
2250
2200
500
Φ400
200
| NDHFC9-30 |
30
2400
7000
2600
2250
2200
500
Φ400
200
| NDHFC10-40 |
40
2800
6800
3000
2650
2600
500
Φ400
200
| NDHFC11-50 |
50
2800
8300
3000
2650
2600
500
Φ400
200
| NDHFC12-75 |
75
2800
12400
3000
2650
2600
500
Φ400
200
| NDHFC12-75 |
75
3500
8300
3700
3200
3150
600
Φ400
200
| NDHFC13-100 |
100
3500
10900
3700
3200
3150
600
Φ400
400
| NDHFC14-125 |
125
4000
10500
4200
3700
3650
650
Φ400
400
| NDHFC15-150 |
150
4000
12500
4200
3700
3650
650
Φ400
400
| 型 号 |
容量
(m³)
直径
(mm)
总长
(mm)
总高H
(mm)
基坑长
(mm)
基坑宽
(mm)
基坑高
(mm)
NDHFC1-2
1950
1500
4000
2200
2000
NDHFC2-4
2500
1700
4500
2500
2300
NDHFC3-6
6
1500
3650
1600
5700
2500
2300
NDHFC4-9
9
1800
3800
1900
6000
2800
2600
NDHFC5-12
12
2000
4100
2100
6200
3000
2800
NDHFC6-16
16
2000
5400
2100
7400
3000
2800
NDHFC7-20
20
2400
4800
2500
6800
3400
3200
NDHFC8-20
25
2400
5950
2600
8000
3400
3200
NDHFC9-30
30
2400
7000
2600
9000
3400
3200
NDHFC10-40
40
2800
6800
3000
9000
3800
3600
NDHFC11-50
50
2800
8300
3000
10300
3800
3600
NDHFC12
-75
75
2800
12400
3000
14400
3800
3600
NDHFC12
-75
75
3500
8300
3700
10300
4500
4300
NDHFC13
-100
100
4000
8500
4200
10500
5000
4800
NDHFC14
-125
125
4000
10500
4200
12500
5000
4800
NDHFC15
-150
150
4000
12500
4200
14500
5000
4800
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wujialei2002
沙发
2019-06-30 20:12:30
cyxchen1
板凳
谢谢楼主分享
2014-02-05 16:07:05
加载更多很好的资料,学习。
