土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 滤料---活性炭
滤料---活性炭
发布于:2009-11-25 10:20:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本产品选用优质椰壳,杏壳.桃壳,核桃壳等硬度较大的果壳为原料.具有孔隙结构发达,比表面积大,吸附能力强,机械强度高.床层阻力小,化学稳定性能好,易再生,经久耐用等优点.广泛应用于饮用水,工业用水和废水的深度净化,各种气体的分离,提纯.净化.有机溶剂回收,制糖.味精,医药,洒类,饮料的脱色,除臭.精制,贵重金属提炼,化学工业中的催化剂及催化剂载体。
活性炭的用途
  1、空气净化
  2、污水处理场排气吸附
  3、饮料水处理
  4、电厂水预处理
  5、废水回收前处理
  6、生物法污水处理
  7、有毒废水处理
  8、石化无碱脱硫醇
  9、溶剂回收
  10、化工催化剂载体
  11、滤毒罐
  12、黄金提取
  13、化工品储存排气净化
  14、制糖、酒类、味精医药、食品精制、脱色
  15、乙烯脱盐水填料
  16、汽车尾气净化
  17、PTA氧化装置净化气体
  • xianfeng9
    xianfeng9 沙发
    反渗透设备系统组成:
      一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。
      预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。
      先峰反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
      后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高,使之满足使用要求。
      清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。
    电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。
    2009-12-09 09:47:09
  • xianfeng9
    xianfeng9 板凳
    无烟煤料是选用优质无烟煤为原料,经过精选,破碎和多次筛选而成,外观光泽度好.机械强度高.抗压耐磨性能强.
    2009-12-04 14:22:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中国化粪池网化粪池施工图纸
化粪池的发展史 最早的化粪池起源于19世纪的欧洲,距今已有100多年的历史,化粪池就是流经池子的污水与沉淀污泥直接接触,有机固体藉厌氧细菌作用分解的一种沉淀池。最初化粪池作为一种避免管道发生堵塞而设置的截粪设施,在截留、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减小管道埋深、保护环境上起着积极作用。在我国,化粪池是人民生活不可缺少的配套生活设施,几乎每一个建筑物都设有相应的化粪池设施。
