土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 暖通设备供电
暖通设备供电
发布于:2009-11-24 12:17:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
暖通设备在屋顶设置120KW的热泵机组,请问该机组如何配电。热泵机组是否有自带的控制箱?
普通风机是如何配电的,是否也有自带的控制箱?
还有一般我们是不画控制原理图的。那配电箱里面是否需要接触器?
全部回复(8 )
  • yanglifeng226
    yanglifeng226 沙发
    现在设备基本都自备控制箱 设计院的任务是提供电源
    2009-11-25 13:14:25
  • hf992434
    hf992434 板凳
    只需给热泵机组提供电源,可以考虑检修用隔离配电箱
    2009-11-25 09:53:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电气10kV 1800KW 自耦降压起动的问题
现有一台1800kW 10kV电动机 ,在黑启动模式下需要由7000kW柴油发电机起动,因考虑直接启动有困难,想采用自耦变压器降压启动.但一直算不准具体应该选用多大的自耦变压器,请哪位高人给予计算.或是指点,在此多谢了!:)
