土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高线和普线
高线和普线
发布于:2009-11-24 09:29:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问:高线和普线在合格证上能不能体现出差别来?
合格证上注明是低碳钢热轧盘条是高线还是普线?合格证上注明钢筋混凝土用热轧光圆钢筋能不能区别高线或普线吗?谢谢
全部回复(6 )
  • jiangre
    jiangre 沙发
    高线和普线的质量标准都是相同的,只是生产线的不同造成包装外观的差异。
    高线采用高速线材轧机上轧制,生产节奏快、盘较大(包中盘元通常是整根、最大盘重可达2500kg)、包装通常比较紧匝、漂亮。
    普线是用普通轧机轧制、一般盘重较小,一包通常由几段盘元包装而成、包装较松、较凌乱。
    一般施工工地线材加工,对于是否高线和普线都不太介意。
    但是在金属制品加工行业,比如生产冷螺、冷扭、制钉、拔丝这些企业就更喜欢用高线,因为高线不凌乱还可以减少对焊,从而可以加快生产节奏。
    2010-01-22 07:34:22
  • shylock517
    shylock517 板凳
    那建筑上用的箍筋一般用高线还是普线?
    2009-11-30 09:35:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请教,是不是正负0以下的外墙外皮钢筋的竖向钢筋在外侧
请教,是不是正负0以下的外墙外皮钢筋的竖向钢筋在外侧,以此来承受回填土的侧压力
