土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教,是不是正负0以下的外墙外皮钢筋的竖向钢筋在外侧
请教,是不是正负0以下的外墙外皮钢筋的竖向钢筋在外侧,以此来承受回填土的侧压力
全部回答(11 )
  • yhht
    挡土墙性质的混凝土墙体配筋应根据具体计算结果来放置。计算竖向钢筋和水平钢筋根据其所处的内外位置不同,有效截面高度也就不同,当计算竖向钢筋时采用截面宽度-保护层厚度时,竖向钢筋就要置于外侧。当计算竖向钢筋时采用截面宽度-保护层厚度-10(假定水平筋直径)时,竖向钢筋就可以置于内侧。从钢筋绑扎施工角度分析,一般竖向钢筋置于内侧时,钢筋绑扎比较方便。
    2009-12-09 20:25:09 来自 PC 评论 举报
  • jinnandashi
    施工上水平钢筋在外侧,竖筋在内侧
    2009-12-09 17:05:09 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
